21.01.2010, 19:27
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Heckklappendämpfer wechseln
Guten Abend,
Ich muss leider feststellen, dass meine Heckklappe immer schwerer nach Oben geht.. eigtl nur noch wenn ich Sie per Hand hochdrücke. Habe mir im Internet mal ein Paar Neue ausgesucht.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie man die Dämpfer wechselt..?
Vielen Dank!
21.01.2010, 19:30
750i powered by ROTTALER2
Am besten geht es zu zweit, einer hält die eh schon schlappe Klappe oben und der zweite montiert.
Einfach die kleinen Blechklippse mit einem kleinen Schraubendrehr abklippsen, alten Dämpfer raus, neuen Dämpfer rein und die Blechklippse wieder als Sicherung aufschieben,dass wars.
Ich meine sogar,dass damals bei menen diese Blecheklippse bei den neuen
dabei waren,man braucht also nicht die alten wiederverwenden.
Viele Grüsse
Peter
21.01.2010, 19:32
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
also das ist kein großes Ding.
Musst die Seitenverkleidungen des Kofferraumes entfernen. Dann siehst du die Dämpfer frei. Entfernst dann mit einem Schraubendreher oder so die Halteklammen an den Enden der Dämpfer.
Nr 23
Davon holste dir am besten gleich 4 neue, denn die bekommste selten im Guten ab. Kosten nicht die Welt. Nachdem du die ab hast, ziehste die Dämpfer ab und steckst die neuen rauf. Fummelst die Klammern wieder drauf. Vergesse nicht, einen Stock oder Stiel in den Kofferraum zu stellen, um die Klappe während der Arbeiten oben zu halten. Sonst bekommste kopfschmerzen
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
21.01.2010, 19:33
verkleidung weg . einen kleinen schlitzschraubendreher nehmen ,
an den enden das blech leicht hochbiegen und den Dämpfer wegziehen.
neue ämpfer nur draufdrücken
21.01.2010, 19:39
7er-Fan
Gut, Danke. Werd ich in den nächsten Tagen amchen
21.01.2010, 19:40
das schafst du schon
21.01.2010, 19:44
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Ist easy. Brauchst nicht mehr als 5 Minuten pro Seiten, auch alleine.
Tim
21.01.2010, 19:48
Fahrzeug: S50B32
Kinderspiel. Die Klappe ist übrigens schwer - zumindest erheblich schwerer als sie sich mit Dämpfern anfühlt...
22.01.2010, 22:28
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hi
Ich will auch meinen "Senf" dazugeben.
Bei mir war hilfreich, dass ich eine Holzlatte benutzt habe um den Deckel abzustützen. Somit konnte ich das montieren gefahrlos alleine machen.
Die Sicherungsbleche lassen sich, wenn man vorsichtig ist mit dem Schraubendreher zur Seite biegen, und hinterher auch zurück.
Gruß Mike
Ach ja. Wenn Du neue Dämpfer gekauft hast, die sind mit H bzw V für hinten und vorne gekennzeichnet. Ich glaube das Aufgrund der unterschiedlichen Gewichte von Motorhaube und Kofferraum-Deckel verschiedene Dämpfer zum Einsatz kommen. Passen tun sie vorne wie hinten. Denke die Druckstärke variiert. Ich habe auch schon mal H vorne drin gehabt die auch noch gingen.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
24.01.2010, 18:58
7er-Fan
Wie bekomme ich eigentlich die Seitenverkleidung im Kofferraum ab (ohne was kaputt zu machen) ?
