22.01.2010, 11:26
Mr. Diesel
nabendurchmesser, lochkreis, einpresstiefe... sollen wir uns das aus den fingern saugen?
so wie du´s hier eingestellt hast: NEIN, passen nicht
mfg Benni
22.01.2010, 11:31
Einpresstiefe (ET): 35
Lochzahl: 5
Lochkreis: 120
22.01.2010, 11:56
Mr. Diesel
passt... würd aber noch spurplatten drauf machen
mfg Benni
22.01.2010, 13:02
Biturbo Gott
Fahrzeug: E65-750i 2007
Die passen!
Spurverbreiterungen brauchst du nur, wenn du Sie weiter nach draussen haben willst!!! Innen schleift nichts!
Meine sind 9,5 ET45 die passen auch ohne Spurverbreiterung!
MfG Maik
22.01.2010, 14:30
hab hinten 50mm und vorne 30mm von eibach die dinger sing wirklich gut
22.01.2010, 15:22
LOW4LYF
Auf einen BMW gehört Mischbereifung drauf  Und ja keine Mischbereifung auf gleichen Felgen VA/HA
P.S. Finde die Felgen zu schmal.....und dann noch 22".....
22.01.2010, 15:24
ich kenn mich nicht so gut aus bzw. bin neu. kannst du das mal für einen Superlaien erklären?
22.01.2010, 15:30
LOW4LYF
Es sieht schöner aus wenn der Reifen hinten breiter ist als vorne....wird auch bei BMW so verbaut, hat auch einige Vorteile.
Dafür würde ich aber hinten breitere Felgen wie vorne nehmen.
Ist jetzt nur ein Beispiel:
VA 9x22 mit 245/35
HA 10x22 mit 285/30
Das sind jetzt gerade nur Phantasiewerte damit Du Dir was vorstellen kannst....
Frag mal Benni...der fährt z.B. an der Voderachse 10x22 mit 255/30 & hinten 11,5x22 mit 295/25.....ist aber schon "etwas" extrem
Deine Felgen sind zwar grooooß aber nicht gerade breit....finde es passt nocht sooo.
22.01.2010, 15:52
ahhh verstehe.... hinten Breiter als vorne. Gibt es dafür bestimmte Felgenbreiten oder ist allein der Reifen relevant?
