Alt 20.02.2010, 16:40   #1
YoJazzy
Benutzerbild von YoJazzy
Fahrzeug: E38-750i (12.98) voll
Standard Standheizung will nicht heizen!!!!!
Hallo BMW Freunde,
hab mir letzte woche einen 750i zugelegt,
jetzt wollte ich gestern zum ersten mal die SH benutzen und siehe da sie funktioniert nicht. Die Leuchten gehen an, und die lüftung fängt auch an zu blasen jedoch sehr schwach, und ca nach 5 min geht sie aus und dann kommt ein leichtes klopf geräusch, oder tock tock tock und nach ner zeit geht sie ganz aus.Das Auto stand jedoch vorm kauf ein jahr in der garage, bin vorher bestimmt ca 200 km gefahren und batterie müßte eigentlich voll sein, aber vorher war sie leer und mußte überbrückt werden!
Suchfunktion hab ich auch schon durch jedoch bin ich mir nicht schlüssig welches problem meins sein könnte, vielleicht weiß ja auf anhieb einer von euch was genau mein problem sein könnte!
Danke für eure Hilfe im voraus...
MfG Jazzy
YoJazzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 18:53   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Wenn das Auto ein Jahr stand ist die Batterie hinüber (Tiefentladung)
Da hilft nur einen neue.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 19:22   #3
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Deine Standheizung ist in Ordnung. Liegt an deiner Batterie wenn die Spannung unter 11,5Volt oder so ähnlich einbricht wird die Standheizung automatisch wieder abgeschaltet damit noch genügend saft zum starten übrig bleiben.
Das tock tock ist auch normal.
Tipp: häng deine Batterie ans Ladegerät und mach dann die SH an.
Wenn sie dann lauft muss ne neue Batt. her
Viel spass beim zahlen 120Ah die ist nicht billig.
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 19:59   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
11,2 volt sind es glaub
schau mal bei cuntz, dort kostet die 110ah (bmw) glaub ca 150 euro oder so, also noch rest günstig (für forums mitglieder)
einfach mal den bc freischalten und beobachten bzw nachmessen
Alt 20.02.2010, 20:52   #5
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo Jazzy !
Dein 750i FL hat 2 Batterien im Kofferraum !
Lade beide mal richtig auf und lass dann die Standheizung nochmal anlaufen.
Der Tank sollte auch noch min. 20 liter Benzin drin haben.
Evtl. braucht die Heizung mehrere Anläufe ,bis sie mal anspringt .
Wenn sie dann läuft,lass die Standheizung die 30 Minuten durchheizen.
Gruß Franz
Geändert von maerze (20.02.2010 um 20:53 Uhr). Grund: .
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 21:13   #6
brookes78
@maerze warum zum geier sollte er zwei Batterien haben Alle FL oder was
Alt 20.02.2010, 21:31   #7
735-3
BMW Putzer
Benutzerbild von 735-3
Fahrzeug: 735i-03.00
Am besten mit 2 Ladegeräte und dann beim Laden ab und an über die Ferbedienung An- und Ausschalten.
brookes78:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google ist dein Freund
Abschaltung der SH ist weiter unten!
Es gibt keine 120Ah für/von BMW!
735-3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 22:01   #8
brookes78
@735-3 du hast recht es sind 110Ah sorry
Alt 20.02.2010, 22:30   #9
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Weil er ein 750er hat. Ob dies relevant für SH ist...mag sein, jedenfalls hat er zwei Batterien!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 22:45   #10
YoJazzy
Woooow, na das nenn ich aber ne schnelle hilfe, danke jungs, unhd ja ichhab 2 batterien hinten im kofferraum, der verkäufer erzählte mir aber das er eine neue batterie bekommen hätte, vielleicht meinte er ja auch das die vor einem jahr neu rein gekommen war :-) könnte tatsächlich die batterie sein, weil pdc will auch nicht richtig und aus den lautsprechern kommt jetzt auch kein ton mehr...
ich werd mal morgen gucken wieviel saft die batterie noch hat, über den BC, kann mir jemand evtl auf dem schnellen weg den link bzw erklären wie das nochmal ging...
vielen vielen dank an euch
Motorraum: standheizung, soll auch den motor heizen huskimarc BMW 7er, Modell E38 52 12.07.2009 18:00
Standlüftung auch heizen Raubtier BMW 7er, allgemein 7 20.09.2008 12:07
Innenraum: Heizung will nicht richtig Heizen Peter740i BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2005 10:36
Standheizung will nicht... BullPit BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2003 14:07
Knacken beim Heizen... Steamroller BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
