24.03.2010, 11:41
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Schaltknauf Automatic. Wie abbauen?
Hallo zusammen,
wie geht der Schaltknauf beim Automatighebel ab,
Kann mir das einer verraten Danke
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
24.03.2010, 11:43
BastardOperatorFromHell
da ist auf der rückseite des hebels eine kleinen innensechskantschraube. die muss raus und dann nach oben wegziehen.
24.03.2010, 11:43
Kölsch Blood
Danke schorsch
24.03.2010, 11:47
Genau wie Schorsch schon schrieb, eine Inbusschraube an der zum Armaturenbrett gerichteten Seite, des Gangwaehlgriffes, Ist die Schraube raus, die Sperrklinke druecken, so das auch der Sperrstift, mit hoch kommt.
Das ganze dann noch Oben wegziehen
Gruss dansker
24.03.2010, 13:41
Kölsch Blood
Ich habs sogar hinbekommen
21.02.2013, 04:00
Blondinenbändiger
Hallo, wenn man am Knauf die Sperrklinke drueckt, soll auch der Sperrstift mit hoch kommen...bei unserem fällt der Stift aus der Sperrklinken-Nase raus nach unten; es fehlt also eine kleine Arretierung im Knauf dafür, oder?
Hat die jemand oder einen alten Knauf zum umbauen?
danke
21.02.2013, 05:02
der faellt eigentlich immer (meist) raus, wenn Du ihn rausgenommen hast. Einbau mit angezogenem Hebel unten am Griff, dann festschrauben und er faellt nicht mehr raus.
Mach auch mal ein neues Stueck Schaumgummi da rein, damit der Knopf wieder richtig geht, das Schaumgummi zerbroeselt naemlich. Da ist keine Feder drin, nur ein Stueck hartes Schaumgummi.
21.02.2013, 14:09
Blondinenbändiger
Ok, danke Dir, "I´ll try".
21.02.2013, 16:02
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hm, der Tipp kommt etwas zu spät, jetzt habe ich gerade einen Nagelneuen, wo der (nach meiner Meinung) Feder defekt war, verscherbelt
Ist gibt aber welche mit Feder, nicht alle sind original BMW, vor allem die aus Holz, hatte da schon 4 unterschiedliche und bei einem konnte man sogar ein Feder sehen
21.02.2013, 18:48
U2U Geheimhalter
Hat irgend jemand eine Idee was man da am besten als Schaumgummi nehmen kann.
Gandalf
