Alt 26.03.2010, 14:33   #1
Fie
Benutzerbild von Fie
Fahrzeug: E38-728i (12.97) Golf I Cabrio Bj 87, ZXR 750 Bj 89
Standard Elektrikprobleme und Ölverlust in der Lenkung.
...beim 728iL
  1. Innenbeleuchtung hinten rechts spinnt. Wenn ich das Lämpchen einsetze, fliegt die Sicherung für Innenraum und Scheibenwischer raus
  2. Fensterhebe hinten rechts defekt, Scheibe wohl ausgehängt
  3. ständige Fehlermeldung, dass Tür offen
  4. Öl für Lenkung muß ständig nachgefüllt werden
Scheibenproblem kann ich wohl selbst beheben, aber der Rest...
Weiß jemand zwecks der Elektrik einen Rat?
Grüßle
Micha
Geändert von Fie (12.04.2010 um 18:19 Uhr).
Fie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 14:48   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Nr.1: Schau vorsichtshalber mal unter der Rückbank nach. Es gab mehrere Fälle, bei denen dort ein Kabelbrand entstand. Machte sich zuerst an den hinteren Lampen bemerkbar.
Nr.3: Da wird der Microschalter hinüber sein.
Nr.4: Tja, da wird irgendwo eine Undichtigkeit sein. Auto auf die Bühne, nachschauen. Tropft er denn?
Dabei sein ist alles!
Alt 26.03.2010, 15:24   #3
Fie
Rückbank, geht klar
Microschalter? Wo sitzt der? Bekomme ich den hier? Teuer?
Habe ich noch nicht geguckt, ob es tropft
Danke für die schnelle Antwort!
Anfang April nehme ich mich der Sachen an.
Das Fenster wird wohl kein Kinderspiel.
LG
Micha
Alt 26.03.2010, 15:38   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Microschalter bekommste beim . Kostet etwa 30 Euro.
Interner Link) Schau mal hier rein.
Alt 26.03.2010, 15:39   #5
Fie
Danke sehr! Mit 30€ kann man gut leben.
Alt 12.04.2010, 17:58   #6
Fie
noch mal zum meinen Problemen:
Die Innenbeleuchtung hinten rechts spinnt. Bekomm zwar die Sitzbank raus, aber nicht die Lehne. Stecke ich die Birne in die Fassung, geht die Sicherung flöten und der Scheibenwischer ist gleichzeitig außer Funktion. Ab und an, geht die Innenbeleuchtung beim Starten des Wagens nicht aus.
Handbremse habe ich hinbekommen.
Ölverlust von der Lenkung, da habe ich einfach am Deckel eine größere Dichtung hingemacht, mal sehen, ob es das war. Entdeckt habe ich, dass ich eine Marder zu Besuch hatte. Sieht aber nichts angeknabbert aus.
Die Bremsbeläge habe ich erneuert, alles prima.
Tür offen wird auch noch ab und an angezeigt, aber nicht permanent. Von daher, lass ich jetzt vorerst da mal die Finger weg.
Jetzt zu meinem Scheibenproblem auch hinten rechts. Da ist der Zug aushängt, der schaut nämlich oben zur Schreibe raus. Kann mir jemand genau sagen, wie ich die Verkleidung abbekommen, ohne dass ich sie schrotte?
Mit diesen Zeichnungen fange ich nicht viel an
Grüßle
Micha
Alt 12.04.2010, 21:41   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Suche: "Tüverkleidung abbauen" könnte helfen.
Wenn die Rückbank draussen ist, wird die Lehne (unterhalb an der Lehne) jeweils mit einer Mutter und aussen an der Tür nochmals mit einer Schraube gehalten.
Servorevision ohne Flügelpumpe und Hydraulikdinggens kostet nur 780€ beim .
Bei Patrik Kluge hatte ich ein Super-Sonder-Rabatt, aber mir wurde ja nur die 2 Schläuche, die Kühlschlange und der Ölbehälter getauscht. Hätte ich gewusst, das die Junx in 3 Tagen so viel kaputt machen, hätte ich den kompletten Servozeuchs-Satz für 400€ beim Patrik geholt
Alt 12.04.2010, 21:53   #8
Fie
Suche: Türverkleidung abbauen = Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuchen Sie es mit anderen Suchbegriffen.
Okay, die Schrauben werde ich finden, danke sehr!
Der Ölverlust kommt wahrscheinlich oben vom Deckel. Also das hoffe ich mal.
Tropfen tut da nichts. Ich denke nicht, dass ich eine neue Pumpe benötige
Alt 13.04.2010, 06:06   #9
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
die SuFu funktioniert doch super mit dem Suchbegriff "Tuerverkleidung"
Ich denke der Link hilft dir.......Interner Link) klick
Aber Türpappen ab- und anbauen ist echt kein Hexenwerk Ich habe vergangenes WE den Fensterheber bei der Tür hinten rechts tauschen müssen, weil sich das Seil beim Motor verklemmt hat. Die ganze Aktion dauerte vielleicht eine dreiviertel Stunde. Die erste viertel Stunde davon, war aber erst mal nur schauen, wie man das ganze am besten auseinander nimmt
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 21:11   #10
Fie
Okay, der Link ist hilfreich.
Meine Elektrik spinnt total. Seit ich die Innenbeleuchtung deaktiviert habe, taucht ein neues Problem auf. Radio geht plötzlich einfach aus. Telefon schaltet sich wie von Geisterhand ein. Auf den Boardcomputer eine Zeit lang keinen Zugriff. Tür offen erscheint nur ganz selten.
Was um alles in der Welt, geht da vor sich??
Grüßle
Micha
PS: die Suchfunktion macht mich irre!!!
Elektrik: Elektrikprobleme 750i E32 750er Highline BMW 7er, Modell E32 2 24.03.2010 16:05
Anzeige Ölverlust Lenkung und Fahrwerk KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.01.2010 22:50
Elektrik: Elektrikprobleme eFH, ZV, Blinker?! Le Cocher Noir BMW 7er, Modell E32 0 12.04.2008 19:19
Fahrwerk: Ölverlust bei Lenkung und Fahrwerk soundlight BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.06.2006 11:16
Batterie- / Elektrikprobleme Hannes_0711 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2004 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
