Alt 27.03.2010, 16:17   #21
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Frage
Hallo,gibts denn niemand in diesem Forum,der mit diesen Sensoren handelt?...bräuchte auch 4 davon
gruß rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 08:42   #22
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Frage
Hallo fatomas1703,
und sind es die richtigen Sensoren? Stand ja nicht BMW drauf. Habe auch welche ,allerdings von Mercedes (Beru), ist aber alles gleich, wie bei den org. von BMW, außer die Herstellernummern.
Andreas
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 10:32   #23
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Standard Re: RDC Batterie defekt???
gruß rolf
Also wenn mal jemand eine Sammelbestellung anleiert und einen günstigen Preis zustande bringt, könnte ich gleich 8 brauchen.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 11:50   #24
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
und denkt bitte an das ersatzrad,bringt nix wenn alle 4 sensoren wieder fit sind und das reserverad meckert weiter,.....
Alt 29.03.2010, 12:16   #25
andreas4
Fahrzeug: 745i
Ok, dann brauche ich 9
Alt 29.03.2010, 13:35   #26
RS744
Benutzerbild von RS744
Warum?
Wenn der defekte RDC-Sender aus dem Ersatzrad raus ist (oder "tot" ist), meckert da auch nichts mehr. Also 8 reichen.
Alt 29.03.2010, 18:36   #27
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von andrs008 Beitrag anzeigen
Hallo fatomas1703,
Andreas
Ich habe sie noch nicht verbaut!
Aber laut Beru (habe dort angerufen) wurde diese im 7er E65/E66 bis 02/05 verbaut.
Sollten daher die richtigen sein.
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 18:44   #28
wolfgang
Jedem das Seine
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Warum?
ja,wenn er ganz entfernt wird,dann brauchste keinen,andernfalls könntest dann aber gleich alle abschalten,dann ist eh erledigt,bin ich froh das ich das nicht hab,sogut es im ernstfall sein möchte,...
Alt 30.03.2010, 09:08   #29
RS744
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
ja,wenn er ganz entfernt wird,dann brauchste keinen,andernfalls könntest dann aber gleich alle abschalten,dann ist eh erledigt,bin ich froh das ich das nicht hab,...
Na ja, in den vier Laufrädern hat der RDC-Sensor ja seine schützende Funktion, im Ersatzrad hingegen - das Du statistisch gesehen vielleicht mal alle 12 Jahre benötigst - hast Du ihn bis dahin 2x getauscht ohne daß es was gebracht hat.
Also ich erkenne da schon einen Unterschied, und das mit "könntest dann aber gleich alle abschalten" ist denn nun mal hanebüchener Unsinn.
Bin sehr zufrieden daß ich RDC habe. Mein Ersatzrad kann gerne zu hause bleiben.
Geändert von RS744 (30.03.2010 um 11:57 Uhr). Grund: Schreibfehler korrigiert
Alt 30.03.2010, 09:50   #30
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Ich find's auch gut, auch im Ersatzrad. Gerade das vergisst man ja gern. Klar: die Wartung dafür kostet etwas, aber es muss ja nicht gleich so viel sein wie beim . Ich kaufe die Dinger hier vor Ort beim Autoteilehandel, da kostet mich ein Satz AFAIR so um die 160 Euronen. Das sind dann so grob geschätzt 40 Euro aufs Jahr gerechnet, das ist es mir dann schon wert. Auf jeden Fall mag ich es nicht, wenn irgendetwas an dem Wagen nicht funktioniert, ob ich es nun brauche oder nicht. Funktionieren muss es, ich fahre doch keinen Defekthaufen durch die Gegend.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Temperatursensor 1 & 2 Batterie defekt? Bastl BMW 7er, Modell E38 15 21.12.2013 16:42
Elektrik: E65 Verschrotten nach Batterie defekt Waidir42 BMW 7er, Modell E65/E66 56 12.02.2010 10:26
Batterie defekt? Honnebombler BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2008 09:50
Batterie wahrscheinlich defekt bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 20 13.12.2005 08:29
Elektrik: Batterie Defekt ???? McIntosh BMW 7er, Modell E32 15 26.07.2004 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
