Alt 31.05.2010, 23:32   #11
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wenn du den Schalter drückst Richtung Schließen versucht der Motor dann was zu tun? Ich würd ja sagen versuch mal das Dach ganz aufzufahren ob das geht. Ich würd mal grad darauf tippen das der Schalter eins weg hat, oder das Kabel was fürs Schließen vom Schalter weg geht (grau/schwarz; fürs ganz öffnen gelb/grün). Also zumindest wenn du dann nix vom Motor hörst. Wenn der Motor doch zu hören sein sollte wird irgendwas an der Mechanik verklemmt sein. Vielleicht das Fett alt und ranzig, dazu noch Dreck der sich im Fett ansammelt oder sowas in der Art.
Stefan
Geändert von StefanP (31.05.2010 um 23:39 Uhr).
Alt 01.06.2010, 08:31   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dafür sind die Abläufe da - ein Schiebedach ist schließlich immer undicht. Da passiert gar nix...
Alt 01.06.2010, 08:43   #13
bmw30_6
Fahrzeug: BMW X5 E70 4.8i Bj.2007
Frage Habe auch ein Schließproblem mit dem Stahldach!!!
Das Dach läßt sich nicht mehr ganz schließen, ist aber eventuell ein mechanischer Fehler, da die Kurbel auch nichts nützt. Kurz vor ganz zu ist ein gewaltiger Widerstand, ich denke mal da wo das Dach hochkippt. Hat schon mal einer solch ein Dach zerlegt? Hab im TIS nachgesehen, das scheint schon etwas komliziert zu sein und es kann vieles defekt sein. Eventuell hat ja einer ein gleiches Problem und weiß wes defekt ist.
bmw30_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 13:08   #14
chief brody
Fahrzeug: E38-750iL (05.1995)
Standard Ssd
Stefan
Danke!
Habe heute das SSD mit der Kurbel geschlossen - ohne Probleme. Beim betätigen des Schalters ist vom Motor nichts zu hören - die Kabel schauen in OK aus, aber wie check ich den Schalter - auf Gut Glück einen neuen kaufen?
servus
markus
chief brody ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 13:10   #15
chief brody
Standard Ssd
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
deckel mit dem schalter aufmachen, 4er inbus ins loch rein, und VORSICHTIG gucken ob du es per hand drehen kannst. Evtl kannst es so zumachen!
Morgen, wenns trocken ist, sicherungen überprüfen.
Habe das Dach heute zugedreht ohne Probleme - wegen der Sicherungen: Gibt es außer der 51 noch eine für das SSD?
servus
markus
Alt 08.06.2010, 16:41   #16
chief brody
Zitat von chief brody Beitrag anzeigen
Danke!
servus
markus
Hi Stefan - also es wae der Schalter!
Leider ist jetzt im Heben Modus das SSD nicht wirklich oben und eine Seite hängt tiefer. Öffnen und schließen geht einwandfrei. Neu Initialisieren bringt nichts.
Jemand eine Idee was für Abhilfe sorgt?
servus
markus
Alt 09.06.2010, 23:47   #17
chief brody
Ärger Ssd
Hallo Leute!
Hat einer eine Idee wie das wegbekomme:Leider ist jetzt im Heben Modus das SSD nicht wirklich oben und eine Seite hängt tiefer. Öffnen und schließen geht einwandfrei. Neu Initialisieren bringt nichts!
Bitte, Bitte ich finde im Forum nichts was in diese Richtung geht.
servus
markus
Elektrik: ZV funzt nicht (mehr)! z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 3 05.04.2006 07:30
chat funzt nicht mehr!!!:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 0 09.11.2005 20:06
Elektrik: Gebläsemotor funzt nicht mehr 7er-was-sonst BMW 7er, Modell E32 7 03.03.2005 00:23
Infrarot funzt nicht mehr shirkadath BMW 7er, Modell E32 13 12.02.2005 17:15
Elektrik: CD-Wechsler funzt nicht mehr 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
