Alt 26.10.2003, 19:36   #21
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Es ist fotoechnisch sehr schwer wiederzugeben in wirklichkeit sieht es echt super aus.
Die griffschale ist leicht ausgeleuchtet und auf dem verchromten griff spiegelt sich das licht.
Mach es du wirst überzeugt sein.
Und wenn du die instrumentenbel. runterdimmst dann wird die bel. auch gedimmt.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 22:05   #22
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard Super!!!
Und wie baut man sich sowas???
Welche LED's nimmt man am besten und wie u. wo schliesst man sie an???
Bitte um Anleitung zum Nachbau!
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 22:08   #23
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Original geschrieben von Mastermind
Original geschrieben von D.R.I.V.E.R
Hi
Ich werde heute Abend mal ein paar pics reinsetzen von der türgriff INNEN beleuchtung.
Gibt es die eigentlich original?????
Auf jeden Fall hat mein Facelift 12ender die Türgriffe auch innen beleuchtet - Serienmäßig
In welcher Farbe sind sie den bei dir beleuchtet?
Danke
cya
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2003, 19:24   #24
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard LEDs und kein Ende!
nehmt die roten vom Conrad in 3mm-12V, da ist der Wiederstand schon drin,
baut den Fensterheberschalter aus, ein kleines Loch in den Türöffner (innen!!!!!!), die LED rein, das Kabel an den Fensterheberschalter( evt verlängert) und das Lichtspiel kann beginnen.
Frochts halt miich.
Alt 27.10.2003, 19:25   #25
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Rot!!!!!!!
Hi
Danke
cya
Am besten ROT!!!
Alt 27.10.2003, 20:38   #26
OnlyTheFinest
Frochts halt miich.
Sind das die richtigen??
12V ROT 3MM SNAP IN LED
Artikel-Nr.: 155667 - 14
Preis 1,25 EUR/Stück
Produkteigenschaften:
3/5 mm 3
UB/V 12
Farbe Rot
Produktbezeichnung:
LEDs im Gehäuse für Schnellmontage in Anzeigetableaus, Meldesystemen und Kfz-Bereich. Der dem jeweiligen Spannungswert angepasste eingebaute Vorwiderstand und die bereits verzinnten Litzenenden verringern deutlich den für die Montage erforderlichen Zeitaufwand. Kennfarbe der Kathodenlitze blau. I$TGF max$TG = 25 mA, Litzenlänge ca. 150 mm. * Diese LEDs sind besonders leuchtstark (high intensity).
Constantin :cool:
[Bearbeitet am 27.10.2003 um 20:40 von OnlyTheFinest]
[Bearbeitet am 27.10.2003 um 20:42 von OnlyTheFinest. Grund: direkter Link geht nicht]
Alt 27.10.2003, 20:44   #27
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Sorry, aber orange sind dezenter.
Ein 560 Ohm Wiederstand davor und gut ist's.
Übrigens verteilen die BMW-Griffe das Licht gleichmässiger.
Da diese eher preiswert sind, würde ich diese vorziehen.
Die Türgriffe aussen sind viel zu dunkel beleuchtet.
Nachrüstung wäre mit LumiLED's möglich und besser
als das Original.
Imho noch besser ist die Beleuchtung im Aussenspiegel
unterzubringen. Dann ist der Raum vor dem Fahrzeug
perfekt ausgeleuchtet.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 22:09   #28
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Genau das sind sie!
Du brauchst aber noch vier fassungen dazu, nehm die fassungen in kuststoff die sind besser,ich habe die in metall verchromt genommen musste sie allerdings etwas bearbeiten da sie zuweit überstehen.
Dann wie schon beschrieben türverkleidung ab griffschale raus,loch in griffschale bohren fassung rein led rein und an el.fensterheberbel. abgreifen fertig.
Ps achte darauf wo du die led platzierst sonst bekommst du probleme beim einbauen der griffschale ist nähmlich
sehr wenig hohlraum vorhanden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
