16.06.2010, 07:47
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Pendelstützen VA erneuern
Eine Frage (Suche benutzt, aber nichts brauchbares gefunden)
Wenn ich die eine Seite mit Wagenheber hoch nehme Rad ab, um hier die Pendelstütze zu erneuern, bekomme ich die dann da raus(und neue wieder rein), oder ist das über den Stabilisator vorgespannt?????
Gruß Karl
16.06.2010, 08:43
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
so weit ich das noch vom E32 weiss,kannst Du die einfach nach lösen vom Stabi entfernen.
Da ist nichts vorgespannt !
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
16.06.2010, 08:46
Ja, danke dann werde ich mal loslegen.
Gruß Karl
16.06.2010, 09:01
Kein Prob....viel Spass beim werkeln
16.06.2010, 09:40
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Die kriegst du ohne Probleme ab sind nur 2 Schrauben pro Seite!
16.06.2010, 11:23
Der erste Marrakeshbraune
Hoch den bock,rad ab,zwei schrauben lösen,pendelstütze raus neue rein schrauben fest rad drauf,fertig.
OO (|||)(|||) OO
16.06.2010, 21:06
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Gruß Karl
Hi Karl
Es sind zwar nur 2 Schrauben, aber schau dir das mal genauer an.
wenn du sie festziehst, dann halte mit nem Maulschlüssel das Gummiager fest.
damit es sich beim festziehen nicht löst.
Wenn deine Koppelstangen schon porös sind, kann es sein das sie sich eh schon mitdrehen wenn du die selbstsichernden Muttern lösen willst.
dann mußt du halt gegenhalten. (und das selbe beim festziehen.)
meine alten Koppelstangen hab ich mit 16er Schlüsselweite ausgebaut, die neuen hatten aber 17 Schlüsselgröße.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
16.06.2010, 22:29
Kutscher
Fahrzeug: S320 Typ W140 Bj. 97
Hallo, beim einseitigen aufbocken verspannst Du den Stabi und die Pendelstütze beisst sich mit dem Gewinde am Stabilisator fest. Unter Umständen versaust Du damit das Gewinde. Pendelstützen verbauen wenn das Fahrzeug mit den Rädern auf dem Boden steht. Daher stimmt Deine Vermutung mit der Vorspannung schon. Geht auch ganz leicht wenn das Fahrzeug mit voll eingeschlagener Lenkung steht und Du dich etwas dünn machst und von der jeweiligen Seite werkelst. Gruß Buffi
BMW - Simply The Best
17.06.2010, 07:56
Hallo Buffi,
genau das meinte ich. Danke für deinen Tipp
Werde mich mal heute daran machen, ist ja schönes Wetter hier.
Gruß Karl
17.06.2010, 08:59
Slowrider
Fahrzeug: E38-740i(09.94)
hab die vor kurzem auch gewechselt. hab welche von lemförder verbaut, hoffe die halten.
ich hab an beiden seiten gleichzeitig hochgebockt, weil ich das prob mit de rvorspannung vermeiden wollte, kenne das von anderen modellen halt so.
