Alt 16.06.2010, 19:36   #1
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Standard Tankentlüftungsventil V12, wo?
Kann mir bitte jemand sagen wo genau das Tankentlüftungsventil beim V12 M73 sitzt.
Ich möchte den Stecker abziehen da mein Aktivkohlefilter wohl verstopft ist und ich den Tank nicht kaputt machen will bis der Filter getauscht wird.
Danke schonmal
ach ja und einen Loch in den Tankdeckel möchte ich nicht bohren. Sollte das Fahrzeug wegen was auch immer mal auf dem Dach landen muss nicht zu allem überfluss auch noch Benzin auslaufen
Danke
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 19:39   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mach die haube, fahrerseite da wo es tickert (wenn der motor läuft) sind die ventile, beim Ölfilter hinter dem Luffikasten.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.06.2010, 19:59   #3
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
AllesSchrauber hats eh schon geschrieben, der Filter selbst ist in ca. 15 - 20. Minuten gewechselt.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 18:42   #4
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Was bewirkt denn das Stillegen des Ventils?
Dem Tank wird dauernd Atmosphärendruck zu kommen gelassen!?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 00:25   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard habe eher folgende Infos hierzu vorliegen:
der Aktivkohlefilter der Tankentlüftung ist im hinteren linken Radhaus unter der Radhausverkleidung.
Soll bei FL-Modellen (nach 1998) zielführend sein, erstes Tankploppen zu beseitigen !
nur bei den VFL-Modellen kommt eine Knicktendenz in der Tankentlüftungsleitung nach dem Aktivkohlefilter hinzu.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tankp...tml#post912380
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tankentlüftungsventil Basster BMW 7er, Modell E32 1 07.12.2009 16:12
Karosserie: Tankentlüftungsventil Picasso274 BMW 7er, Modell E38 8 13.10.2006 17:16
Motorraum: Preis Tankentlüftungsventil E*T*K MAriohr BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2005 18:41
Motorraum: Tankentlüftungsventil Bender BMW 7er, Modell E32 0 19.05.2004 11:19
Tankentlüftungsventil M30 - Wo? Pace BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2004 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
