19.06.2010, 10:20
Fahrzeug: BMW 735iA BJ 1989 R6
Wasser im Getriebe
Hallo Leute . Hab ein kleines Problemchen  Gestern als ich in die Arbeit Fuhr hat mein Auto angefangen geräusche zu machen wie eine Kreissäge
Als ich die Motorhaube aufgemacht habe um nachzuschauen, hab ich gesehen dass alles nass ist. In Kühlwasser war ATF und in Getriebe wasser .
Weis jemand was da passiert ist??? Ich fahre eine e32 735i Automatik Bj 1989. Bin für jede antwort dankbar
Grüße Lasse
19.06.2010, 10:45
So, Führpark ausgetauscht
Du hast in deinem Kühler gleichzeitig auch einen 2. Kühler für dein Getriebeöl mit drin... So wie es aussieht haben die beiden Kühler beschlossen sich zu vereinigen.... Du brauchst wohl einen neuen Kühler und musst hoffen das es dir dabei nicht auch noch das Getriebe zerlegt hat.
so sieht das aus
Kai
19.06.2010, 13:42
Au weia, das ist Böse. Lass den Wagen zur Werkstatt Transportieren. Vielleicht ist die Automatik dann noch zu Retten. Deinen Kühler, den kannst Du vergessen, der ist Defekt, so wie "Viper 750iL" es Dir ja schon erklärt hat.
Gruss dansker
19.06.2010, 18:06
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
halli hallo klink mich mal ein ,wie kommt dieser defekt zustande?materialermüdung oder wie jetzt?wie isten der kühler konzipiert ist da ne schlange drin durch die das öl zikuliert ,und wie kann man dem defekt vorbeugen?habe ja auch nen automat3,5er mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
19.06.2010, 18:31
Fahrzeug: ...
Ich vermute mal Korrosion, z.B. wenn die Leute am Kühlmittelzusatz sparen...
19.06.2010, 22:58
Danke . Lasse mein Auto in die werkastat schleppen. Hoffe nur dass das getribe überlebt hat.
19.06.2010, 23:02
Das Getriebe, werden sie wohl "Zerlegen", was aber den Vorteil hat, das man dann Evtl.Verschleißsteile auch in einem Arbeitsgang austauscht. Dann bist Du jedenfalls erstmal die nächsten paar Jahre auf der "Sicheren Seite".
Gruss dansker
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Öl im Wasser?
runnerseven |
9 |
19.11.2007 16:48 |
runnerseven |
4 |
19.11.2007 00:11 |
Motorraum: Oel im Wasser
TigerCrow |
18 |
12.10.2007 22:56 |
TigerCrow |
3 |
10.09.2007 08:43 |
Motorraum: Wasser im Öl
Shiro |
9 |
17.05.2006 10:36 |
