Alt 23.06.2010, 12:06   #11
Henning68
Fahrzeug: E38-740d (03.2000)
OK, werde mal die Nummer mit dem "doof machen" ausprobieren.
Melde mich mit dem Ergebnis.
Doppelt geladen geht besser
Henning68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 13:28   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Henning68 Beitrag anzeigen
Habe alle Sicherungen durchgemessen alles i.O.
Voltmeter besorgen, Sicherung einsetzen und dann wird an der einen Seite gegen Fahrzeugmasse gemessen ob (ca.) 12V anliegen und ob an der anderen Seite auch (ca.) 12V anliegen. Rate mal warum diese Sicherungen so gebaut sind, das man mit einer Messpitze da "aufsetzen" kann
Reseten ist die Nummer mit Plus auf Minus für `ne Hlbe Stunde oder ?
Nicht ganz, aber wenn du es als Murks bezeichnest. Lass dabei den Wagen mal aus den Augen und die Klappe fällt zu: Viel Spass wenn dein Schloss am Heckdeckel nicht mehr funktioniert (mechanisch) und keinen Skisack hast.
Richtig:
Minus an der Batt abklemmen und Zündschlüssel auf Stufe-2. Dann wird der Dicke nicht nur "doof" gemacht im einfachen Sinne, sonder es erwischt alle Steuergeräte und es reichen 10Minuten.
Hätte ich Modrechte, würde ich nämlich solche "Kurzschluss-"Beiträge löschen. Da es so zu mehr Probleme führen kann als Nutzen. Aber Modrechte dienen ja zu ganz was anderem: Egal ob dumme sinnloses Beiträge, hauptsach Nett geschrieben
Alt 23.06.2010, 14:09   #13
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Also ich hatte das mal bei einem Auto, dass die Batterie einfach platt war. Der Wagen sprang zwar noch an und fuhr auch, aber trotzdem hatte ich so merkwürdige Sachen wie bei dir, Sitzheitzung ging nicht mehr, Radio ging aus wenn man die Heckscheibenheizung anmacht usw. Während der Fahrt schaltet die Elektronik Verbraucher ab, die nicht benötigt werden, wenn die Batterie nicht mehr tut. Hat mich wahnsinnig gemacht diese Sachen. Traten sporadisch auf, dann wieder nicht, bis eines Tages das Auto auch nicht mehr ansprang. Batterie gewechselt und alle Probleme waren verschwunden.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 15:04   #14
Henning68
Meine Batterie ist 2 Monate alt, ich denke daran liegt es nicht.
Ich komme gerade von der Probefahrt.
Schiebedach funzt wieder,
Sitzheizung,Kofferraum, Klima weiterhin o.F.
Ist jemand im Umkreis Paderborn der den Fehlerspeicher auslesen kann ??????
Geändert von Henning68 (23.06.2010 um 15:10 Uhr).
Alt 23.06.2010, 15:16   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn Dir Münster oder Warendorf nicht zu weit ist?
Alt 23.06.2010, 15:20   #16
Henning68
Bin einmal die Woche im Sassenberg, sollte nicht so weit von Dir entfernt sein.
Alt 29.06.2010, 11:02   #17
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
unnd? wie ist der sachstand, hat sich was ergeben?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 11:10   #18
Henning68
Nein, noch nicht.
Termin beim habe ich am Donnerstag, mal schauen was da rauskommt.
Werde dann berichten.
Alt 30.06.2010, 13:12   #19
Henning68
Hallo Leute,
hier mal ein kleiner Zwischenstand:
Ich war heute beim und natürlich wie kann es anders sein kommt er nicht in mein Steuergerät
Nach kurzer Unterhaltung mit dem Meister, war er der Meinung das der Zündungssschalter schuld ist.
Originaltext von ihm " das haben wir bein e39 auch oft aber den haben wir nicht da erst Morgen Früh".
Ich wies ihn noch darauf hin das mein Fahrzeug ein e38 ist aber wer will schon kleinlich sein.
Nun gut ich werde das Gerät Morgen abholen und verbauen und dann sehen wir ob der hellsehende Meister recht hat.
Halte euch auf dem Laufenden
Alt 01.07.2010, 10:42   #20
Henning68
Ärger BMW kann mir nicht helfen
wer kann weiterhelfen?
Verweise mal per Link auf mein Problem:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zusammenhang-142220.html
Habe einen neuen Zündungsschalter verbaut aber keine Besserung.
BMW kann mein Fahrzeug nicht auslesen, warum auch immer.
Wenn jemand eine Idee hat immer her damit.
zusammenhang abs-fehler und navi? onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 15 07.03.2009 09:03
Getriebe: Ölwechsel und Fahrverhalten= Zusammenhang? vomi BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2008 23:26
Motorraum: Leerlauf - Eigenartig. Zusammenhang m. Tankinhalt UBE BMW 7er, Modell E32 9 27.04.2005 16:20
Motorgesäge im Zusammenhang mit BKV? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2005 02:21
Zusammenhang Gurtstraffer/Airbagkontrolle dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2002 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
