27.10.2003, 01:35
Fahrzeug: 740/93
Hilfe!Probleme mit Lüftung bei Klimaaut.
hallo,
hab vor ein paar tagen den microfilter gewechselt,und seit da an kommt auf der beifahrerseite im fussraum,im fond alsauchder mittleren lüftungsklappe kein lüftchen mehr raus!defrost auch net(heckscheibenheizung leuchtet nicht mehr und das gebläse geht nicht auf max-betrieb).auf der fahrerseite läaft alles einwandfrei.gebläseregul. sowie klima und temperaturregler fuktionieren.die grünen lämpchen leuchten auch,auf beiden seiten.ich bin ratlos!das gebläse läuft,alle stellungen durchgegangen(auto,normal-betrieb etc. ...).fahrerseite normal,beifahrerseite nichts.ausser die belüftung zur windschutzscheibe beifahrerseitig,blässt temperiert.bitte helft mir!!!glaube kaum das es die stellmotoren sind(obwohl die klappen zu sind...),das schwert dürfts auch net sein,da das gebläse ja einwandfrei funkt.wäre euch für jeden tipp oder anregung sehr dankbar!
selbst bei der notlauf-einstellung gehts net...
27.10.2003, 01:38
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Rushor !
Hast Du Beim Wechseln vielleicht Stecker abgezogen und nicht mehr draufgesteckt ?
Gruß Manu
27.10.2003, 02:39
Fahrzeug: 740/93
das hatte ich schon abgecheckt,ihr meint die beiden stecker an dem steuergerät,glaub ich.die selben gibts nochmal von der fahrerseite aus.wisst ihr ob dieser schwarze lange flache kasten auch die stellmotoren für die klappen regelt.vermute das da was defekt ist.vieleicht hab ich ja irgend eine lötstelle bei ab_und aufstecken gelöst?was macht dieses gerät genau?
ich danke euch sehr,das ihr so schnell geantwortet habt.
grüsse aus dem norden
