VIN Decoder
Alt 13.07.2010, 15:20   #31
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Hmm,
also ich hab mir seinerzeit bei meinem E32 735iA eingebildet die Klima nich an der Leistung zu merken, allerdings war da nen knapper Liter Mehrverbrauch drin.
Bei meinem E38 740IA (M60B40) bilde ich mir allerdings ein die Klima weder am Verbrauch noch an der Leistung zu merken. Werd das aber noch mal gezielt ausprobieren.
Mit der Momentanverbrauchsanzeige hab ich das übrigens noch nie ausgetestet sondern immer nur anhand des Verbrauchs den der BC angibt. Welcher übrigens auch passt. Das hab ich schon des öfteren mal "ausgelittert"
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 15:47   #32
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
bei kleineren Motoren à la SMART geht das folgendermaßen:
Man legt die Klima viel kleiner von der Leistung aus und schickt nur einen Teil der Gesamtluft durch! Ferner mischt man einfach Frischluft dazu. Dann barucht man viel weniger Leistung. Ferner könnte man noch geregelte Kompressoren einsetzten, die haben keine Kupplung, sondern die Leistung wird z. B. über die Steigung einer Taumelscheibe geregelt (0% Steigung = 0% Kompression = 0% Kälteleistung, die Kolben bewegen sich dann nicht).
Aber das ist nicht vergleichbar mit einer "richtigen" Klima im Auto, wo die gesamte Luft durch den Verdampfer geführt wird, denn nur so wird die gesamte Luft entfeuchtet! Bei unseren Babys wird die zu kalte Luft per Heizung (ja, wie im Winter!) auf Temperatur gebracht. Das klingt zwar im ersten Moment paradox, aber das Angenehme an einer Klima im Sommer ist in erster Linie die Absenkung der Luftfeuchtigkeit, die Temperatur kommt erst in zweiter Linie.
In den V8 (und V12?) ist ein derartig starker Kompressor (10 Zylinder!!) verbaut, der reicht zur Klimatisierung eines Kleinbusses! (der Hersteller Denso hat den nämlich ursprünglich eigentlich für Kleinbusse entworfen ). Der schluckt auch ordentlich Leistung, mit den Antriebsverlusten könnten das schon Größenordnungen von deutlich über 10 kW sein.
Machste so einen Kompressor an ein Smart-Motörchen, dann ist bei 50 km/h wohl Sense mit Beschleunigen
Das eine Klima, bei der die gesamte Luft entfeuchtet wird natürlich Welten besser ist (beschlagene Fensterscheiben!) schreibt natürlich keiner in ein Prospekt von einem Kleinwagen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 15:50   #33
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Stefan
Schalte mal im BC Geheimmenue auf den Verbrauch in Liter pro Stunde, da sollte sich das Einschalten der Klima im Standgas deutlich bemerkbar machen (obwohl sie da erst einen Teil ihrer Leistung hat).
1- 2 Liter Mehrverbrauch in Normalbetrieb sind realistisch.
Harry
Alt 13.07.2010, 19:12   #34
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Ist doch alles relativ.
Klimanalage aus Sprit gespart, musste aber mehr drinken.
1,50 liter Sprit = 1,50 l Cola, Bier, Wasser (Außer Leitungswasser)
Wo spart man da?
Man fühlt sich nicht wohl und schwitzt (aha, hohe Deokosten oder man müffelt) Ozonloch auch noch.
Also dann Klima an und gut is!!
Leistungsverlust???
Kompensierung durch mehr Hubraum. Mein 750 hatte kein Leistungsverlust, mein aktueller 745i auch nicht. Jedenfalls habe noch keinen gemerkt.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 19:39   #35
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
Leistungsverlust???
du kannst deine Klima auch nicht mit der vom E32 vergleichen (weiß au ned warum das ins allgemeine Forum verschoben wurde),
Deine Füllmenge dürfte auch wesentlich unter unseren 1550gr liegen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.07.2010, 19:45   #36
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
.. die E38 haben vielleicht auch schon die geregelten Kompressoren ...
Alt 13.07.2010, 19:59   #37
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Mein 750 war, ist ein E32. Sieben Jahre gefahren, an der Klima nichts gewesen, nichts aufgefüllt. Einmal auf einem Treffen wurde die Klima von Erich geprüft. Erich hatte nichts zu beanstanden.
Es stellt sich die Frage ob die Motoren empfindlicher oder eher die Fahrer rmpfindlicher geworden sind.
Alt 05.08.2010, 22:01   #38
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Also ich merke bei meinem rein garnichts.
Der 8-Zylinder steckt das locker weg.
Auch nicht beim Spritverbrauch.*)
Nachzulesen bei ams, dieses Jahr, bei einer Spritverbrauchs-
Analyse: Wie sich Gewicht im Kofferraum, Klimaanlage,
Fahrradträger auf dem Dach oder hinter dem Auto, geöffnete
Scheiben bzw. Schiebedach auswirken.
Am wenigsten macht ein bischen Krempel im Kofferraum
oder die Klimaanlage aus.
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 21:58   #39
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Was hier für alte Threads wieder auferstehen...
Das mit dem Gwicht im Kofferraum war mal so eine fixe Schnapsidee vom ADAC vor Dekaden..... Die Redakteure diverser Motorpostillen haben immer mal so Sachen wo sie gerne drauf rumreiten.
Mein Gott, wie war eine Zeitlang die Größe der Scheiben wichtig. Heute ist alles zugebaut wie einst zu Käfer Zeiten, und keinen Menschen juckt es.
Oder die Zeiten der Sicherheitsbeleuchtung. Mit Pfannkuchengroßen gelben Blinkern, schön abgesetzt von den Scheinwerfern. Alles Geschichte. Es blinkt sowieso keiner mehr. Und wenn doch, kann man es nicht glauben. Moderne Zeiten....
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 00:32   #40
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Also ich Blinke noch....zumindest auf der Autobahn,wie soll der Smart Fahrer den sonst wissen das er gleich in meinen Ansaugtragt gesaugt wird.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Amaturenbrett selber ausbauen ? wegen Klima Verdampfer Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2005 18:29
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2004 00:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 03:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
