21.07.2010, 19:36
Fahrzeug: e38-730d 9.99
Ab 120 km/h geht die Klimaanlage aus. Weshalb ?
moin,sachen gibt es.
meine klimaanlage schaltet bei ca.120 km/h einfach ab.dann halte ich an,mach den motor aus und wieder an und schon geht sie wieder.
das ganze völlig drehzahlunabhängig.ich kann im 2.gang durchs dorf mit 4000 touren fahren und sie funktioniert einwandfrei.(automatik und diesel).
der lüfter vorne vorm kühler geht aus und der kompressor auch.die kupplung rastet erst wieder ein wenn ich den motor kurz ausschalte und wieder starte.heute morgen auf der autobahn ,nach dem ersten start hielt sie ein bisschen länger so ca 20 km.
bmw händler :haben wir noch nie gehabt,wir brauchen das auto mindestens 3 tage und da kostet der arbeitslohn schon ca.3000 eu.es muss alles auseinandergebaut werden und die teile kosten dann auch richtig.naja ich schnell vom hof da und ins forum.wer kann helfen? danke
gruss heizung
21.07.2010, 19:54
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Schalte mal die CheckControl frei und beobachte die Kühlwassertemperatur! (7.1 wenn ich mich recht erinnere)
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
21.07.2010, 20:22
jo, musste erstmal die check control freischalten. wie hoch darf die temp. denn gehen ? oder weißt du ab wann die klima abschaltet ? ich fahr jetzt erstmal auf die autobahn und guck was passiert
gruß jens
21.07.2010, 20:45
so da bin ich wieder von der bab.also ca 4 km durchs dorf alles i.o.aussentemp 29 °c ,kühlwasser 89°c. auf die bahn und gas :125 km/h klima geht aus und kühlwasser hat 93°c. noch 10 km mit 200 und die temp ging auf 99°c hoch.klima blieb aus .hmm
21.07.2010, 22:05
† August 2024
Zitat von heizung
... wann die klima abschaltet? ...
bei > 120 °C kuppelt der Kompressor aus.
21.07.2010, 22:06
dafür schon mal danke,aber 120°c hatte er lange nicht
21.07.2010, 22:47
seit 19.2.19 Nichtraucher
haste denn mal den fehlerspeicher ausgelesen bzw lassen?
wie sehen klimakühler und wasserkühler aus? so rein schmutztechnisch...
eventuell wird der klimakühler nicht vernünftig gekühlt und der druck im system steigt bis zur abschaltung an.
der drucklüfter wird beim diesel von der dde gesteuert... und wird, wenn ich es recht in erinnerung habe, bei geschwindigkeit >80km/h abgeschaltet, da der fahrtwind ausreicht.
21.07.2010, 22:52
kein fehler im speicher sagt bmw und sauber ist auch alles.und jetzt muss ich erstmal suchen was dde ist.gruss
21.07.2010, 22:59
finde nichts in der sufu. was heisst dde?
21.07.2010, 23:20
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend,
ich vermute mal DDE heisst Digitale Diesel Elektronik also wohl wie die DME beim Benziner ...
Mfg
Thomas
