Alt 27.07.2010, 19:30   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Standard Hilfe! Totaler Leistungsverlust
Ich brauch jetzt mal die gesammelte Erfahrung des Forums:
Heute fahr ich auf der BAB bis plötzlich die Leistung weg ist. Einfach kein
Schub mehr (Gangwechsel aber wie gewohnt). Fühlt sich an wie 90PS.
Dann kurz darauf die Meldung "Kühlwasserstand prüfen".
Ok, ich fahr also auf den nächsten Parkplatz und da qualmt er auch schon.
Motor aus und Haube auf - das Kühlwasser spritzt aus dem Schlauch links
oben bis weit in den Motorraum. So ziemlich alles ist nass
Ich hab dann den Kühler langsam geöffnet um den Druck abzubauen. Zum
Glück waren auf dem Parkplatz einige Bauarbeiter die sogar einen Kanister
Wasser dabei hatten (Danke nochmals!).
Ich hab langsam aufgefüllt und bin mit offenem Deckel bis zum nächsten
gefahren. Temperaturanzeige blieb die ganze Zeit normal.
Der hat den Kühlerschlauch provisorisch repariert und Kühlflüssigkeit auf-
gefüllt. Alles Prima und ging sogar recht zügig
Ich wollte schon wieder los (war ja ohnehin schon zu spät) - aber immer noch
keinen Schub
Die Leerlaufdrehzahl ist ca. 900 statt 600 und der Motor läuft etwas rauh.
Der Tester hat keinen Fehler gefunden. Wir haben alles was uns in den Sinn
gekommen ist nachgesehen - leider ohne jeden Befund.
Ob es einen Zusammenhang gibt weis ich nicht sicher. Aber ich bin für jeden
guten Tipp dankbar!
Daniel
Geändert von B12 (29.07.2010 um 12:04 Uhr).
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 10:55   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Inzwischen zeigt der Tester einen EML-Fehler an.
Leider ohne weitere Info, das hilft weder mir noch dem .
Hat denn keiner eine Idee ?
Unter welchen Umständen reduziert die Steuerung
die Motorleistung (drastisch) ?
Daniel
Alt 29.07.2010, 17:01   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also, soweit ich informiert bin (hier nicht sonderlich gut), hat alpina eigene software in den steuergeräten programmiert, diese kann der nicht richtig auslesen. jedoch hat alpina einen rel. guten email-support... wenn du dich mit fg.-nr. registriert hast
Alt 29.07.2010, 17:07   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Alpina-Software ist mit dem BMW-Tester uneingeschränkt auswertbar.
Aber Danke für deine Bemühung.
Daniel
Motorraum: DSC Steuergerät defekt. Jetzt weniger Leistung? fmcab BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2009 20:00
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
750i keine Leistung Hilfe e3882 BMW 7er, Modell E38 4 04.05.2009 17:47
Motorraum: Keine Leistung mehr beim V8, Memban defekt? krisses BMW 7er, Modell E38 11 06.05.2008 22:12
Kat defekt, Leistung weg? PAMA22 BMW 7er, Modell E32 1 23.09.2003 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
