10.06.2010, 23:29
#41
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Na,das hört sich doch gut an!
Dann werde ich mal alles so lassen und abwarten bis vielleicht irgendwann mal wieder ein Fehler auftritt.
MfG
Thomas
11.06.2010, 00:01
#42
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
...was ich bei mir nicht versteh, falls es wirklich daran liegen sollte warum ist es bei warmen wetter etwas leichter als wenn es kalt ist?
11.06.2010, 11:05
#43
Fahrzeug: S50B32
11.06.2010, 14:11
#44
Vielen Dank für deinen Tipp, werde da vorbeischauen
15.06.2010, 14:01
#45
Fahrzeug: S50B32
Und, hat sich was ergeben?
15.06.2010, 14:14
#46
ich war da, aber keiner mit nem laptop
ich muss jetzt irgentwie herausfinden welches modul verbaut ist..
29.07.2010, 16:42
#47
czech it out!
Fahrzeug: E38-740i (11.95) LPG
Ich konnte mein Problem mit der hakeligen Servotronic inzwischen lösen: Für 100 EUR gebrauchtes Lenkgetriebe besorgt und verbaut: Problem komplett behoben!
06.08.2010, 02:53
#48
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Am Lenkgetriebe hängt auch der Wandler, wenn Du alles komplett getauscht hast, dann kann es auch nur am "neuen" Wandler liegen.
Ich fahr nun auch schon seit 5 Jahren mit schwergängiger Servotronic rum. Stört mich aber auch nicht so dringend. Bin ja kein Mädchen
06.08.2010, 10:22
#49
czech it out!
Bei mir war der Wandler in Ordnung. Bin auch kein Mädchen  aber die "neue" Lenkung macht jetzt richtig Spaß
