11.08.2010, 13:00
Fahrzeug: E38 740i, Aprilia SL1000,
MK1 ohne Funktion und Blinker blinken nicht! Zusammenhang???
Moin moin,
interessantes Phänomen. Nachdem mein MK1 nur sporadische Ausfälle hatte. Nehme mal an die Leuchtröhren (Problem trat hauptsächlich bei großer Hitze auf), jetzt mal was Neues.
Totalausfall des Bildschirms (weisser Bildschirm) Radio nur bei der Fahrt.
Interessant ist, dass wenn das Auto steht z.B. an der Ampel der Blinker nicht funzt. Beim anfahren der Blinker aber wieder funktioniert. Kann es sein, das die Lichtmaschine nicht genügend Spannung zur Verfügung stellt? Das Radio lässt sich an der Ampel auch nicht leiser oder lauter stellen lässt, erst wenn die Fuhre wieder läuft. Kennt jemand diese Problem???
Danke Daniel
11.08.2010, 15:31
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Hallo Daniel,
wenn die Lichtmaschine nicht richtig funktioniert, bekommst Du in der Regel eine Warnanzeige.
Ich tippe hier eher auf eine schlappe Batterie.
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
