Alt 02.10.2010, 17:16   #21
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
der Kühler wurde nun getauscht. Mein Problem mit dem leichten Kühlwasserverlust ist nun verschwunden (es war der obere Anschluss des Getriebeölkreislaufes am Kühler), jedoch verliere ich immernoch einige Tropfen Getriebeöl. Aber das passiert nur beim Fahren; wenn der Wagen steht, tropft kaum etwas raus. Also am Kühler selbst kann es ja nun nicht mehr liegen, höchstens an den Schläuchen zum Kühler. Diese liegen von oben gesehen auf der Plastikabdeckung, die den Motor von unten schützt. Beide Schläuche sehen aus, als wären sie mal geflickt worden. Als wäre mal ein neues Stück Schlauch (knapp 6cm) eingefügt worden. Ist das Meterware und leicht zu beheben? Und warum tropft es erst seit dem Ölwechsel vom Getriebe? Ich weiß nicht mehr weiter...
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 22:04   #22
fuffi_lwl
Das Problem mit dem tropfenden Öl hat sich nun anscheinend von selbst gelöst. Wie gesagt wurde der Wasserkühler (in den der Getriebeölkühler integriert ist) getauscht. Vom alten Kühler muss sich etwas Öl in einem Träger gesammelt haben, dass nur bei Fahrt aus dem Träger gedrückt wurde. Dort wurde nun mal richtig saubergemacht, nach der ersten Probefahrt sind auch erstmal keine Öltropfen zu sehen. Nochmals vielen Dank an alle, die mich in die richtige Richtung gebracht haben.
Fuffi_LwL
HiFi/Navigation: neues Radio aber welches boulette0815 BMW 7er, Modell E38 12 29.11.2008 13:21
Mobiles Navi, aber welches nehmen ?? PETZ Computer, Elektronik und Co 11 30.10.2008 19:38
Felgen/Reifen: Reifen verliert Luft, aber warum ... Tipps !? Jue BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2008 10:50
HiFi/Navigation: Original Radio aber welches Laafer BMW 7er, Modell E32 10 14.07.2008 06:42
Motorraum: Konzentrat ja, aber welches? Stoltenberg BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2005 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
