18.10.2010, 14:20
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Sperrdifferenzial. Woran erkenne ich es ?
woran erkenne ich ob Sperrdiffi vorhanden ist ?
18.10.2010, 14:52
_________________________
18.10.2010, 16:00
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
@Movie222
18.10.2010, 16:22
Zitat von pegasusqmb
nach neuer Rechtschreibung
Ich halten NICHTS von "neuem"
18.10.2010, 18:46
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
bei BMW Kundenservice anrufen und die Ausstattungsliste per email zusenden lassen.
Die sind da sehr entgegenkommend.
So hab ich erfahren dass meiner eins hat.
Asrael
18.10.2010, 21:10
Ex M60-powerd by LPG
eine Seite auf eine nasse Rasenkante stellen und dann gib Gummi.
Wenn du auf der Stelle stehen bleibst, hast keins
Das mußte sein
Wolfgang
18.10.2010, 21:43
750i powered by ROTTALER2
Du kannst es auch einfach testen,indem Du die Hinterachse anhebst,sodass
beide Räder frei laufen können. Dann drehst Du ein Rad, wenn das auf der
gegenüberliegenden Seite in die gleiche Richtung mitdreht, ist eine Sperre
verbaut, dreht es entgegengesetzt, ist kein Sperr Diff verbaut.
Viele Grüsse
Peter
19.10.2010, 11:01
Fahrzeug: E34(03.91)
Muß der dann auf P oder N stehen?
19.10.2010, 11:58
Fahrzeug: ...
Driss Ejal.. Wie der Rheinländer sagt
Aber so ganz stimmt das nicht mit dem gegenläufig drehen. Ich hatte letztens ein 25% gesperrtes Diff und das drehte gegenläufig wie ein normales Diff.. Vielleicht war es aber auch defekt.
Am besten auf die Nummer am Diff schauen. Da ist ein Blechschild. Enthält die ein "S" ist es ein Sperrdiff, sonst ohne..
19.10.2010, 13:29
Zitat von nonickatall
Driss Ejal.. Wie der Rheinländer sagt.
Naja, ganz egal ist das nicht. Hast Du ein Differential, was etwas straff ist, drehen auch ohne Sperre die Räder in die gleiche Richtung.
Also beim Prüfen P einlegen
Das war dann "nicht vielleicht" defekt
