Alt 15.11.2010, 06:28   #1
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Standard Hochtöner hinten links "klirrt"
Hallo Kollegen!
Ich habe beim hochtöner hinten links so ein "Klirren". Gerade bei Nachrichten usw. wenn jemand spricht im Radio hört man es recht gut aber bei manchen Musiktiteln auch.
Als Fahrer ist man mit dem Ohr ja relativ nahe an dem Hochtöner, darum stört es auch etwas und ich würde es gerne beheben.
Ansonsten funktioniert das Soundsystem L7 gut.
Ganz selten habe ich einen extrem hochfrequenten Ton wenn ich das System einschalte. Dann hilft nur Sicherung ziehen und alles geht wieder 1A. Keine Ahnung wo das herkommt....
Nun aber zum Hochtöner:
Kann man den leicht austauschen bzw. was kostet der bei BMW?
Ich bin für jeden Tip dankbar!
In einem anderen Beitrag habe ich das gefunden:
Ist allerdings von der vorderen Tür. Sieht der hintere genau so aus?
DANKE!
LG
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 09:08   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Hallo Peter hast du dir vieleicht weise Angel Eyes eingebaut,bei den VFL wird oft das Radio gestört.
MFG LAKI
Alt 15.11.2010, 09:43   #3
peter777
Hi!
Nein das Problem hatte ich eigentlich seit ich das Auto habe aber es nervt einfach wenn was nicht passt und ich möchte es gerne beheben ;-)
Nur finde ich nirgends wo einen Hinweis dass hinten in der Tür Hochtöner sind?
Sitzt hinter dem kleinen Gitter der Mitteltöner?!
Laut diesem Teilekatalog finde ich keine Hochtöner hinten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Top-HiFi System Tur hinten BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 15.11.2010, 09:56   #4
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Das Geräusch kommt von hinten,von der tür oder von der ablage
Das günstigste,wenn du die Lausprecher gegeneinander tauschen tust,wenn der fehler mitwandert ist es der lautsprecher,wenn der fehler bleibt ist es dein ASK oder Logic7 verstärker
Probiere aber zuerst von links nach rechts zu tauschen.
Es gibt die Lauspecher auch in der Bucht(EBAY)
MFG LAKI
Alt 15.11.2010, 10:24   #5
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von peter777 Beitrag anzeigen
Hi!
Ja so ist das!
Hab gleiche problem gehabt(finde post nicht mehr)
1. Bestelt(ca60€)
2. ausgetauscht(30 min, kaufe dir aber gleich pins für türverkleidung kosten 0,30 € oder so da hast du aber gleich welcne da weil die gern kapput gehen)
3. Genise und warte auf andere seite(halt so wie mit licht)
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 10:46   #6
peter777
Ja das Geräusch kommt von der Tür hinten links.
Ist da gesamt nur ein Lautsprecher verbaut hinter dem kleinen Gitter?
Die wollen da rund 60 Euro gebraucht, da bekomme ich ja bei BMW einen neuen sofern die Preise stimmen?
Wäre das die richtige Nummer für meinen E65 mit L7 System:
65 13 9 144 975 Preis: 53,80 Euro
Hast du da eine Teilenummer oder kennt sich der Teilemann bei BMW aus wenn ich ihm das so sage?
Irgendwo gabs glaub ich auch eine Anleitung wie die hintere Türverkleidung abgeht... hoffe ich finde die..
DANKE jedenfalls an dieser Stelle für eure Hilfe!
Alt 15.11.2010, 10:54   #7
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Hier die Anleitung für die Türpappen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/knar...en-122941.html
Und hier die Teilenummer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Top-HiFi System Tur hinten BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Kaufe es dir lieber neu,askade hatt recht die 60Euro sind gut inwestiert.
MFG LAKI
Alt 15.11.2010, 11:17   #8
peter777
Vielen Dank für die Anleitung! Also einfach Schrauben raus -> dann zuerst unten weghebeln und danach oben gerade von der Tür wegziehen?
Was passiert mit dem Türpin?!
@askade
Meintest du diese Clips?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1252354836
Muss sowiso demnächst zu BMW wegen der Rückholaktion, dann nehme ich einen Lautsprecher und die Clips gleich mit für die Türverkleidung.
LG
Peter
Alt 15.11.2010, 11:22   #9
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
LG
Peter
Jenau so isses
Ich glaube Askade meint genau diese Clips,sonst gibt es ja keine,der rest ist verschraubt
Hoffe du geniest bald wieder deine Musik
MFG LAKI
Alt 15.11.2010, 12:22   #10
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Hoffe es liegt am Lautsprecher. Habe das selbe Problem beim L7. Habe aber noch nicht mit der Fehlersuche begonnen...
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: "Orange" Flüssigkeit hinten links unterm Auto 331BK BMW 7er, Modell E38 17 13.05.2010 19:59
E32-Teile: Rückwand vordere Sitze "grau" links+rechts 7er ECKI Biete... 3 24.02.2010 17:30
E32-Teile: Rückwand vordere Sitze "schwarz" links + rechts Piet-Werne Biete... 4 24.02.2010 09:54
Seid ihr "rechts-kleber" oder "links-kleber" ??? NCNMUC Aktivitäten, Treffen, ... 19 04.11.2003 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
