20.11.2010, 08:38
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Reifeneintragung
Hallo zusammen. Müssen Originalfelgen von Bmw extra eingetragen werden oder darf ich die einfach so fahren??? Habe 8,5 und 9,5 in 18 Zoll und man sagte mir, ich darf sie ohne extra Eintragung fahren.
Und wie sieht es bei den Winterreifen aus. Habe welche in 235/60 R16 liegen, aber in meiner Zulassung unter Punkt 15.1 steht nur 215/65/r16.
Bin jetzt total verunsichert.
20.11.2010, 08:46
Fahrzeug: E38 728i
235 60 16 darfst so fahren.8,5x18 Felgen waren auf dem e38 nie eingetragen.Mußte machen.
20.11.2010, 09:21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Alle Felgen-Reifenkombinationen, die BMW damals, als sie den E38 in den Verkehr brachten abnehmen lassen haben sind schon ein eingetragen, weil im Text der ABE/ABG für der den E38 aufgenommen.
.. nur leider kannst Du den Text nicht einfach so einsehen.
Wenn die gewünschte Reifen-Felgenkombination (mit BMW-Felgen) im ETK für den E38 gelistet ist kann man davon ausgehen, dass sie damals von BMW genehmigt wurde.
Signatur:
21.11.2010, 01:14
Zitat von bmwcruiser2010
Im Felgenkatalog von BMW sind die M Felgen Styling 37 aufgeführt. Auch in der Größe 8 und 9,5 x 18, so wie ich sie habe. Also brauch ich keine extra Eintragung????
Doch, wenn es sich nicht um eine Felge handelt, die von BMW ursprünglich für den E38 angeboten wurde.
Nur weil deine Felgen den selben Durchmesser und die selbe Breite haben, sind sie noch lange nicht freigegeben.
Wenn die Felgen für ein anderes Modell stammen, haben sie vermutlich auch eine andere Einpresstiefe und Traglast.
21.11.2010, 12:00
Fahrzeug: E38 728i
Die 8&9,5 brauchst nicht eintragen.8,5 wenn es die als Styling 37 gibt schon
21.11.2010, 12:38
In der Felge sind Teilenummern eingeschlagen. Die allein zählen, sonst nichts! Die Größe ist vollkommen irrelevant!
Angenommen, BMW hätte Holzräder in den genannten Größen im Programm, könnte er die trotzdem nicht auf dem 7er fahren aus den bereits genannten Gründen.
Die Felgen des TE müssen - sofern sie nicht von BMW für den E38 vorgesehen sind - per Einzelabnahme eingetragen werden. Wenn aber ein Festigkeitsgutachten vorliegt und die Daten (ET, Durchmesster und Breite) identsich zu bereits von BMW abgenommenen Felgen sind, ist das nur eine Formalität.
21.11.2010, 15:31
Fahrzeug: E38 728i
Die Styling 37 in 9,5x18 gab es aber nur für den e38.Dummschnack(Holzräder).Und wenn er die in 8&9,5x18 drauf hat werden die da schon zugehören.Sollten die vom e39 sein(gibts nur für vorn die 8x18 für e39 und 38)Dann bräuchte er aber auch Zentrierringe.Wüßte nicht das BMW die Styling 37 aus Holz angeboten hat.Bongossi oder wat.
Geändert von Britney (21.11.2010 um 15:41 Uhr).
21.11.2010, 18:56
Ich habe
so interpretiert, dass er Felgen in der Dimension der M-Paras hat aber eben nicht die M-Paras selber. Sollte dem so sein, hast du natürlich Recht. Sonst nicht,  .
21.11.2010, 20:18
Fahrzeug: E38 728i
Ja,aber wat hat er denn nun für Felgen? 8,5 für vorn oder 8? Ich wüßte auch nicht welche "Original BMW Felge" noch 9,5x18 hat außer der Para
