23.11.2010, 17:51
#31
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von Hamster1776
habe von diversen Freunden die Simkarten durchprobiert, es wird aber keine erkannt. Welche Sim verwendet ihr in Österreich?
A1,BOB,T-Mobile
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
Geändert von Jeff Jaas (26.11.2010 um 11:30 Uhr).
Grund: Zitat gekürzt!
26.11.2010, 11:27
#32
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
bei mit funktioniert die Fonic-Karte nicht. Offenbar nimmt das Telefon nur D1 und D2 Karten, aber keine O2.
D1-Karte geht ohne Probleme.
EZ ist 04/2000
Kennt das jemand?
Bernd
26.11.2010, 11:34
#33
Jedem das Seine
ja, es geht nur D1 und D2 und nur die 5volt version, das sind meißt uralte simkarten wo es heut "fast" nimmer gibt,..
26.11.2010, 11:52
#34
Bin mir jetzt nicht sicher auf welcher Frequenz das o2-Netz funkt. Die original verbauten Telefone funken ausschließlich auf GSM-900.
Aktuelle Mobilfunkkarten können nur im Kartenslot des Telefonmoduls im Kofferraum links (Verkleidung abnehmen) verwendet werden. Wie gesagt aber nur
wenn das Netz auf GSM-900 (bei Telekom und Vodafone auf jeden Fall so) funkt.
26.11.2010, 11:53
#35
Zitat von wolfgang
und nur die 5volt version[/i][/b], das sind meißt uralte simkarten wo es heut "fast" nimmer gibt,..
Stimm so definitiv nicht ich hab ne aktuelle Karte hinten im Slot - läuft einwandfrei.
26.11.2010, 12:41
#36
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Na toll....
ich bin bei BASE und hab mir eine FlexiCard bestellt die heute angekommen sollte.
Dann klingelt es auf meinem Handy und auf dem BMW Autotelefon. Jedenfalls dachte ich das...
wenn ich das hier lese, so verstehe ich es richtig das meine BASE Simkarte im vorderen Telefon nicht funktionieren wird???? Hinten hab ich doch gar kein Telefon....
Das wäre ja echt ärgerlich wenn man schon ein festes Autotelefon hat und das wegen irgendwelchen "only D1/D2" nicht benutzen könnte
26.11.2010, 12:46
#37
1. Wenn E+ nicht mittlerweile auch auf GSM-900 funkt hast Du im Original-BMW-Tel Deines Fahrzeugs keine Chance mit der BASE-Sim.
2. Wenn E+ mittlerweile auch auf GSM-900 funkt, dann steck die Karte hinten im Kofferraum in die Telefoneinheit - das was Du vorne hast ist nur die Bedieneinheit mit nem Kartenslot - das eigentliche Telefon ist ein länglicher schwarzer Kasten hinten im Kofferraum links hinter der Seitenverkleidung direkt neben der Rückleuchte und hat oben nen Schacht für ne große SIM-Karte. Wenn Du da erstmal nen silbernen Kasten siehst ist dass ein TV-Modul, das musst Du dann wahrscheinlich erstmal ausbauen um an das Telefonmodul zu kommen.
3. Warum hätte BMW damals noch gar nicht verfügbare Dual-Mode GSM-Telefone verbauen sollen ? Als unsere Fahrzeug auf den Markt kamen ging E+ gerade mal in Berlin und paar anderen Ballungsgebieten an den Start !
26.11.2010, 12:46
#38
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Seh ich nicht so. Hab in meinem seit 2 Jahren vorne unterm Hörer 'ne maxxim D2 Karte (mit anderer Nummer als das Handy) drin, funzt einwandfrei (muss halt den Leuten immer zwei Nummern sagen....)
26.11.2010, 12:52
#39
Nachtrag:
4. Wenn der Artikel stimmt läuft E+/BASE mittlerweile auch auf GSM-900 - dann gibt es mit der Karte im Telefonmodul im Kofferraum (vorne gehen die aktuellen Karten nicht - da werden nur die alten 5V Karten gelesen) kein Problem. Oder vielleicht doch - ich vermute dann bräuchtest Du eine andere Antenne... da bin ich mir aber nicht sicher.
26.11.2010, 12:54
#40
Zitat von Andimp3
Nachtrag:
*lach* GENAU den Artikel bei Wiki habe ich auch gerade gelesen nachdem du mir das mit dem GSM900 erzählt hast....
Danke dir. Das werde ich nachher wenn die Karte da ist mal ausprobieren. Bin echt gespannt!!!!
