Modell E65/E66 |
05.12.2010, 15:00
Hamann7
Gehe doch zu einem Spengler oder Maler und Lackierer,der richtet dir das schon wieder,kostet bestimmt nur eine Paar kröten in die Kaffekasse.
MFG LAKI
07.12.2010, 11:01
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
bei mir war die Leiste genau an der gleichen Stelle lose.
Wollte sie in dem Bereich komplett lösen, um den Fehler zu finden.
Habe dann aber gesehen, dass die Clips auf dem Fahrzeugrahmen an einer Art Drehpunkt mittig fixiert sind. Die Klemmschenkel an dem Clip links und rechts dieses Drehpunktes halten die Leiste.
Bei mir war nur der obere Klemmpunkt eines Clips nicht mehr in der Verzahnung der Leiste. Der untere hat noch gehalten aber durch den Drehmechanismus, konnte man die Leiste abheben und sie wackelte.
Also entschied ich mich dafür mit einem untergelegten Handtuch und ein paar Handschlägen die Leiste tiefer, als den späteren Endpunkt zu drücken/schlagen und somit hat obere Klemmpunkt auch wieder die Verzahnung erfasst und seitdem ist sie superfest.
Wenn bei Dir der Clip evtl. gebrochen ist oder fehlt, müsstest Du ihn ersetzen aber so wie ich das Ding verstehe, sind die Clips recht gut mit der Karosse (drehbar) verbunden und nur die Leiste würde man bei einer Demontage aus dem Clip ziehen.
Beste Grüße
Marco
07.12.2010, 11:29
Ich war gestern beim Freundlichen und ein Techniker hat mir für einen Fünfer in die Kaffeekasse das Teil wieder befestigt.
Es funktioniert so ähnlich, wie Du es beschrieben hast. Erst wird eine Art Klammer ans Auto geklemmt und dann wird die Leiste auf diese Klammer geklickt. Solange der Clip an der Leiste hängt, lässt es sich nicht befestigen.
