Alt 22.12.2010, 23:36   #21
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Also wenn ich im online E*K schaue nach mein auto dann gibts die nummer 2 für mich....
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 00:03   #22
Beim 728i ist die Pumpe von den Ventilen getrennt und sitzt an der Kühlerzarge
hi Sebastian!
Nicht ganz richtig!
Die Pumpe, die DU meinst, ist nur verbaut, wenn eine Standheizung vorhanden ist.
Die Wasserventile haben auch beim 728 unter sich die Zusatzwasserpumpe ...
Ich doch eine Baueinheit ....
Ja, die es nur beim 728i so einzeln gab...
Auch nicht ganz richtig!
Beim E65 745i mit Standheizung gibt es diese Pumpe nach wie vor ....
mf
peter
Hi mod: Danke für die zusammenführende Hand ....
Geändert von peterpaul (23.12.2010 um 00:18 Uhr).
Alt 23.12.2010, 00:08   #23
sorry - ich muss mich korrigieren - ich war partiell blind!
die Pumpe 2 ist zwar abgebildet - aber wenn sie in der Liste nicht auftaucht, dann ist sie nach den Regeln des ETK's auch nicht in dem betreffenden Fahrzeug eingebaut!
peter
Alt 23.12.2010, 08:02   #24
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Bei mir saß die damals in meinem 28er auch an der Stirnwand.Hatte bei e-bay auch eine Einzeln bekommen.War aber nur die Pumpe mit dem Schaufelrad.Naja hatte ich fürn € bekommen.Funtze aber
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 09:44   #25
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nö...
Nö, nicht die VFL...
Aha, aber was interessiert hier der E65? Ich beziehe mich auf den E38, wie es hier auch Sinn macht...
Alt 23.12.2010, 17:24   #26
Zitat von peterpaul http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/forum/images/...s/viewpost.gif
E38 728i 02/96: VFL oder FL ???
E38 728i 10/96: VFL oder FL ????
Bei BEIDEN sind die Wasserventile mit der Zusatzwasserpumpe eine Einheit.
Ich hab sie bei beiden Fahrzeugen in der Hand gehabt, weil ich sie ersetzt habe ..... also praktische Erfahrung ....
und nun?
Das mit dem E65 war eine kostenlose Zusatzinformation zur allgemeinen Wissenserweiterung ...
peter
Alt 23.12.2010, 19:17   #27
Bastl
V12-infiziert
Ich hatte hier einen 728i (03/1996), wo die getrennt davon war - praktische Erfahrung
Gibt scheinbar beides...
Alt 23.12.2010, 20:41   #28
Letter-man
Kann mir denn einer bitte erklären welche ich dann genau brache,bzw ´n bild schicken wie sie aussehen sollte..
danke schon mal*steighiernichmehrdurch*
Alt 23.12.2010, 20:43   #29
Am besten machst Du mal ein Foto von der Stelle bei DEINEM Fahrzeug, die auch die anderen fotografiert haben.
@opa12 und @ernst 730i
dann wären wir mal auf einer guten Spur ....
peter
Alt 23.12.2010, 21:12   #30
Letter-man
peter
werd ich mal tun,wird erst am 2ten feiertag was,weil da bin ich wieder inner halle...
Elektrik: Aussentemperaturfühler befindet sich hier Erich BMW 7er, Modell E32 22 24.11.2017 16:28
Innenraum: Wo befindet sich der Innenraumfilter ? RedGerman BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2010 21:20
HiFi/Navigation: Wo befindet sich die Frequenzweiche (Serie) MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 10.03.2009 08:01
Elektrik: Wo befindet sich der Schalter für die Parkbremse? derdau BMW 7er, Modell E38 4 28.07.2006 21:51
Wo befindet sich das Tachosignal??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2004 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
