Alt 30.12.2010, 07:48   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Fehler auf PC durch Internet Programm beheben?
Hallo an alle PC- Spezis!
Wollte mal wissen, ob es sinnvoll ist, meinen PC durch ein Programm aus dem I-net auf Fehler im System durchsuchen zu lassen.
Hab mir mal die Testversion von "PC SpeedScan Pro" runter geladen, drüber laufen lassen und der hat auch gleich über 130 Fehler in meinem System entdeckt.
Ein anderes Programm, aus dem Net, stellte seltsamerweise gleich über 1500 Fehler fest.
Da diese Programme ca. 30 Euro kosten, wollte ich mal in Erfahrung bringen, ob die ihr Geld wert sind oder dies nur Abzocke ist?
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 08:31   #2
chris1
Wenn Du Dein System nicht gewerblich nutzt, es ohne Beanstandungen auch ohne PC-Check läuft, würde ich die Finger davon lassen.
Solch ein Programm checkt Fehler oder vermeintliche Fehler. Nimmst Du das entsprechende Programm später wieder ausser Betrieb, zum Beispiel durch deinstallieren, kann es passieren, dass die erfolgten " Reparaturen " nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Meiner Auffassung nach, kann man durch solch ein Programm mehr Schaden anrichten, als das es Nutzen bringt. Ausgenommen vielleicht die sündhaft teuren Profi-Programme, welche eine ganze Stange Geld kosten.
Alt 30.12.2010, 16:13   #3
Roat
Benutzerbild von Roat
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
da stimm ich chris1 ausnamslos zu.
außerdem möchte glaube niemand als datenschleuder enden.
is gibt sehr viel software wie cccleaner oder tuneup. wobei diese tolls auch nicht gerade ungefährlich sind. desöfteren werden zum beispiel "fehler" in der registry behoben und dein system ist danach im ar***.
welche art von fehlern möchtest du du denn gern auslesen? denn perkekte all-in-one programme gibt es nicht.
Ich habe selber in einer Pc-Werkstatt gearbeitet und wir nutzten immer software die für bestimmte hardware bestimmt war.
genauso ist es auch mit dem systemen.
gruß roat
Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde.
Roat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 19:33   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Laß die Finger von so einem Mist.
Diese ganze Tuning-Software ist für den Müll, oft hat man danach mehr Probleme als vorher.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 21:41   #5
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Registry Cleaner und dergleichen mehr...
Hallo zusammen,
kann mich meinen 3 Vorrednern nur anschliessen, lass die Finger davon.
Registry-Cleaner können dein System so sehr zerstören, das ein Hoch-
booten ohne besonderer Boot-CD nicht mehr möglich ist.
" Never touch a running system " --> befolge diesen Rat, bitte.
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 22:50   #6
Roat
Never touch a running system, genau so wars
ich wollts schon die ganze zeit schreiben, es lag mir auf der zunge...
Alt 07.01.2011, 07:03   #7
Rennsemmel
Naivigator
Danke Euch!
Werde die Finger weg lassen
Aber auf meinem alten PC probiere ich es trotzdem mal aus.
Mal schauen, was so ein "Cleaner" alles kann oder durcheinander wurschtelt
Gruß Klaus
Alt 07.01.2011, 11:40   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Ich kann gegenteilig von positiven Erfahrungen berichten. Benutze seit Jahren einen registry-Cleaner auf beruflich genutzten XPPro+VistaBus-Systemen, die aus genau diesem Grund seit 8 (!) Jahren nicht ein einziges Mal neu aufgesetzt werden mußten. Selbst meine EDV-Spezies konnten es nicht fassen.
Passieren kann dabei gar nichts, denn vor dem cleanen nimmt er ein volles backup der registry, auf das ich zurücksetzen könnte. I.ü. kann ich von den vorgeschlagenen Registry-Änderungen jeden einzelnen abwählen (falls mir was suspekt vorkommt).
Dadurch bleibt mir die ständige Verfettung der registry erspart.
Immer wieder.
Alt 07.01.2011, 14:41   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich verwende selbst seit Jahren entweder die Freeware Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CCCleaner
oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TuneUp
wobei ich bei TuneUp die ganzen automatischen Routinen ausschalte und nur nach Bedarf verwende.
Damit konnte schon so mancher PC vorm neu aufsetzten bewahrt werden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: ZF Getriebefehler, moegliche Fehler, wie beheben Erich E32: Tipps & Tricks 0 04.01.2008 16:23
Heizung/Klima: Ich dreh durch!! Heizungsventil gewechselt/selber Fehler Big-Seven BMW 7er, Modell E32 18 13.12.2007 23:26
Elektrik: Airbag Fehler nach Sitzausbau beheben Bazi750 BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2007 12:19
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 20:09
Wie schnell surft Ihr von zu Hause auf dem Internet? Amiga Computer, Elektronik und Co 24 05.12.2003 02:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
