Thema geschlossen
Alt 09.01.2011, 10:45   #971
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Man kann dann logischerweise keine Zündung mehr einschalten, da ja dann immer sofort der Motor startet
Code YRGJHSDTHILK
warp735 ist offline
Alt 09.01.2011, 11:20   #972
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Und der Trick mit dem Getriebe geht dann auch nicht mehr.
Ich meine Bremse treten (30 sek), nach dem man den Startknopf gedrückt hat.
Wilfried ist offline
Alt 09.01.2011, 12:22   #973
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja das ist mir dann auch eingefallen..........mit ging es eh mehr um den e60
oddysseus ist offline
Alt 09.01.2011, 12:43   #974
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
um d schalten zu können, muss das kind das bremspedal betätigen
Ähhm. OK. Das ist etwas peinlich. Da hatte ich wohl nicht ganz zu Ende gedacht. Hast natürlich recht. Das ist Unsinn.
Bluebrain ist offline
Alt 09.01.2011, 14:08   #975
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Standard E60
Steht im CAS
ANLASSSPERRE_BLS beim E60
habe ich heute auf nicht_aktiv gesetzt.
einzige veränderung: es wurde im display nicht mehr angezeigt, das man das premspedal zum starten drücken muss.
dann habe ich parallel dazu anlasssperre_p
auf nicht_aktiv gesetzt, gar keine veränderung
was sind das hier für 2 sachen?
ANLASSSPERRE_KLR
ANLASSERSPERRE_KPS
mfg odd....
Alt 09.01.2011, 14:10   #976
warp735
Mr. Diesel
Redest jetzt vom E60?
Ausprobieren
warp735 ist offline
Alt 09.01.2011, 14:14   #977
bmw-master1979
Hamann7
Nur eine Vermutung.
ANLASSSPERRE_KLR
Bei Klemme R,ist doch bei Zündung an.
Naja probieren geht über studieren.
MFG LAKI
bmw-master1979 ist offline
Alt 09.01.2011, 17:47   #978
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
ANLASSSPERRE_KLR [..] Bei Klemme R,ist doch bei Zündung an
Wer einen Startknopf hat bei dem geht'S wie folgt ......
  • einsteigen nix machen = nix
  • Schlüssel rein = Klemme R
  • jetzt noch den Startknopf drücken ohne irgendwelche Pedale zu befummlen = Klemme15 (= Zündung EIN)
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline
Alt 11.01.2011, 14:18   #979
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Mp3
Guten Tag zusammen,
kann man das MMIGT irgendwie so codieren, dass die Liste mit den MP3's dort stehen bleibt wo die spielt?, oder mitläuft?
Ist nervig, wenn man ne top100 mp3 hat, lied nr. 43 hört und auf dem display sieht man nur lied 1-5 scrollt man zum endsprechendem lied und macht den wagen aus, wieder an, ist die anzeige wieder bei lied 1-5.
auch ist es doof, das der name vom lied nur 1x in der leiste unten duchgescrollt wird und dann nur die nr., zb. 43 steht.
lässt sich in diese richtung was machen oder muss man damit leben?
mfg odd....
Alt 11.01.2011, 15:07   #980
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
soweit ich weiß geht das nur beim bzw. mit nem FL monitor
wolfgang ist offline
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 25.07.2009 00:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 12:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 17:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
