Modell E65/E66 |
16.01.2011, 17:33
Hamann7
Hast du den Tread von Peter nicht richtig durchgelesen.
Ich meine deinen Luftmassenmeser.
Das ist das Teil wo an deinem Luftfilterkasten am Rohr befästigt ist,entweder nur die 2 Schrauben herausdrehen oder das ganze Rohr und mit Alkohol von der Apotheke reinigen und trocken fönen.
MFG LAKI
16.01.2011, 17:58
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
MFG LAKI
dank dir, werde es morgen mal ausprobieren.
16.01.2011, 18:13
#13
Hamann7
Viel Glück und richtig trockene lassen,sonst kommt eine kurze Fehlermeldung.
MFG LAKI
16.01.2011, 18:18
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Und wenn dieses Rukkeln bei Belastung, Bergauf auftreten würde, woran könnte das liegen?
Mein Nachbar hat dieses Problem.
16.01.2011, 18:19
#15
Hamann7
Evtl. Wandler.
MFG LAKI
17.01.2011, 17:30
#16
habe heute den LMM gründlich mit alkohol gereinigt und trocken gefönt, aber alles ohne wirkung, das ruppeln ist immer noch da.
was kann ich als nächstes machen?
17.01.2011, 17:51
#18
KWE ist auch vor ein paar monaten neu gemacht worden, ein neuer luftfilter ist schon unterwegs.
habe aber manchmal im stand ein brummen im motorraum, seitem bmw die ventilschaftdichtungen erneuert hat, aber jedes mal wenn ich das geräusch bei bmw vorführen will ist es weg.
könnte es auch damit zusammen hängen, außerdem geht mein verbrauch nicht mehr unter 16L.
17.01.2011, 17:54
#19
Hamann7
Oh mann,warum hast du das nicht gleich gesagt.
Wo hast du das machen lassen,bei  .
Wie viele Kilometer bist du schon gefahren,es muss sich noch einspielen.
MFG LAKI
17.01.2011, 17:57
#20
MFG LAKI
ja, beim  , bin c.a. 2000km gefahren.
