21.11.2010, 12:13
Press any key to continue
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Full HD Beamer Benq W1000+, Lüfter zu laut!
Hallo an alle!
Habe mir letzte Woche den oben genannten Beamer gekauft.
Bildtechnisch bin ich absolut zufrieden, jedoch stört mich der sehr laute Kühler bzw. Lüfter im Gerät.
Im Handbuch steht ein wert von ca.: 30db
Ich messe bei mir um die 60db.
Der Beamer ist so angebracht das er genau über mir ist. Nun ist es fast nicht möglich in ruhe einen Film zu genießen da die Lüftung zu laut ist.
Wie seht ihr das?
Es kann auch sein, dass ich einen Defekten erwischt habe der viel zu laut ist.
Lg Zoli
Kakteenstreichler
Geändert von Djwebstar (21.11.2010 um 16:12 Uhr).
21.11.2010, 16:48
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Zurückbringen und/oder eine Hush-Box bauen
19.01.2011, 15:48
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die Beamer sind meist nicht defekt, sondern die Angaben geschönt. Außerdem kann man manche Beamer in einen Sparmodus schalten und der Geräuschpegel ist dann niedriger. Mit diesem Wert wird oft geworben. Aber meistens sind 80mm Standardlüfter verbaut, an die man meistens gut rankommt um die zu tauschen. Dann kann man einen guten Leisen verbauen. Am besten Daten des Lüfters abgleichen und einen leisen von PApst oder PC-Cooling holen. Garantie erlischt unter Umständen, aber wenn man es sauber macht und den Originalen aufhebt, um ihn bei Bedarf zurück zu bauen....
Tim
19.01.2011, 18:01
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Also die 60db kann ich mir nicht vorstellen, bei Prad.de wurde er mit 34db gemessen, was mir aber auch schon zu laut wäre.
Eventuell verstärkt deine Befestigung das vorhandene Geräusch noch.
Lg Franz
PS: in dieser Preisklasse wäre der Samsung SP-A600B das bessere Gerät gewesen.
19.01.2011, 23:07
E32-Liebhaber
Zitat von haaner
Und doch, die 60db können stimmen, wenn der Höhenmodus (für Beamerbetrieb über 1.500 Meter Höhe) eingeschaltet ist. Das war bei mir übrigens werkseitig so eingestellt, so dass ich erst einmal lange suchen mußte um das zu Beheben. Sobald der Höhenmodus (anscheinend werkseitig als Schutz auf ON gestellt) ausgeschaltet ist, hört man den Lüfter so gut wie gar nicht mehr :-)
Da kann er Recht haben
Geh mal ins Menü unter System Setup Advanced und High Altitude Mode.
Da kannst Du es ggfls. deaktivieren.
Tim
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Servopumpe laut
Dax99 |
33 |
15.11.2009 10:39 |
Innenraum: Piepen zu laut
dontpanic |
4 |
21.09.2004 14:51 |
Lüftergebläse laut
lap17 |
1 |
08.11.2003 19:07 |
