Alt 30.01.2011, 18:42   #11
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
redest du von einem neuen bauteil? oder deinem alten?
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 19:28   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Verstehe die Frage nun nicht?
Alt 30.01.2011, 19:41   #13
BlacKi
Killerspielespieler
habs selbst herausgefunden indem ich den anderen fred verfolgt habe.
Alt 30.01.2011, 20:30   #14
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ich sagte ja einige sind davon nicht überzeugt und das du dazu gehörst weiß ich Ist ja kein Thema..
Hatte meine ganze VA mit den Meyle (HD) Teilen im 540 neu gemacht und nach 20tkm immernoch alles super Teile waren aber auch aus 2010 und nich wie bei dir von vor 2 Jahren.
PS: Viele verticken auch Meyle-Fälschungen, in etwa so wie bei den Zimmermann-Scheiben, also Augen auf beim Frauenkauf
Geändert von dashane (30.01.2011 um 20:39 Uhr).
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 20:54   #15
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Welche Auswirkungen kann ein solches Spiel haben, welches aber eher nur nach vorne/hinten und nicht seitlich vorhanden ist?
Da kommt das Poltern her
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 21:02   #16
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Welche Auswirkungen
Hmmm....das klappern bei mir kennst Du ja, das leichte seitliche Spiel beim überfahren von Unebenheiten kommt mir bekannt vor. Dann weiss ich ja was ich noch wechseln muss...
Alt 30.01.2011, 21:14   #17
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
...das klappern...
Beim E38 meines alten Herrn kommt manchmal ein Klappergeräusch aus dem Vorderachsbereich; tritt aber hauptsächlich nur beim Überfahren leichter Unebenheiten auf und auch nur bei höheren Außentemperaturen.
Bislang hatte ich die Pendelstützen in Verdacht, die sind aber lt. Werkstattaussage i. O..
Könnte das evtl. auch von der Spurstange herrühren...?
Alt 30.01.2011, 22:09   #18
McTube
Fahrzeug: S50B32
Immer bei leichten Unebenheiten - und eher ein Poltern als ein Klappern. Harte Übergänge werden kommentarlos geschluckt. QL, DS, PS neu, Spurstange machte auf der Bühne einen propperen Eindruck.
Die "Lose Achse" ist nur bei sehr starken Bodenunebenheiten leicht spürbar.
Alt 30.01.2011, 22:15   #19
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Poltern ist aber dann eher der Dämpfer als eine Strebe, die klappert mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 02:19   #20
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ich hatte definitiv ein Klappergeraeusch/Klonkgeraeusch mit ausgeleierter mittleren Spurstange und zwar erst wenn der Motor Betriebstemperatur hatte und die Umgebungstemperatur > 27 Grad war.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Bordcomputer zeigt Ölstand zu hoch an - Auswirkungen? el muerto BMW 7er, Modell E65/E66 22 27.05.2018 19:05
Getriebe: Auswirkungen Elektronikteile auf Automaticgetriebe markush BMW 7er, Modell E38 10 07.06.2010 19:33
Innenraum: Frage zu mittlerer Luftdüse mile BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2009 17:31
Lenkung: Spiel von Lenkgetriebe überprüfen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.02.2009 16:31
Wirtschaftskrise und deren Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt SuzuKi BMW 7er, Modell E38 13 13.10.2008 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
