Alt 21.02.2011, 19:09   #1
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Ausrufezeichen Motor läuft unruhig - Nur Zylinder 4-6
hallo!
mein Motor läuft auf auch auf Benzinbetrieb manchmal (bzw meistens - aber nicht immer, wie im Stand getestet) etwas unruhig. Das Fehler-Auslesen erbrachte nun folgendes:
"Lambdaregelgrenze Zylinder 4-6
Gemisch an der Lambdasonde ist zu mager. Lambdaregelung hat Regelgrenze erreicht.
Fehler momentan nicht vorhanden"
Wenn man mögliche undichte Stellen um den Motor mit Bremsenreiniger einsprüht, gibts keine Änderung in der Drehzahl (bei der leicht entflammbaren Flüssigkeit müsste dann eine kurzzeitige Erhöhung festzustellen sein).
Also ist der Fehler (evtl Luftansaugung?) nicht so offensichtlich.
Beim Abstecken vom LMM läuft der Motor sehr ruhig, ein neuer LMM bringt keine Verbesserung.
Hattet ihr das auch mal, was könnte es sein (ja - ich vermute, einfach mal "alles" - bzw fast alles, da manches sicherlich ausgeschlossen werden kann, weil es nur eine Zyl 4-6 betrifft).
Erfahrungswerte?
Gruß, fastlane7
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 21:09   #2
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Bei mir war das die Lambasonde...weil die vorheizt so wie ich das verstanden habe aber wenn diese defekt ist, heizt die nicht vor oder nur manchmal und liefert falsche Werte an die Einspritzung so wurde es mir damals erklärt...Laba gewechselt und wech...
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor läuft nur auf 7 Zylinder grazerlion BMW 7er, Modell E38 12 14.01.2009 18:14
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Motor läuft unruhig ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2005 09:41
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
