Alt 10.03.2011, 21:33   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Spannungsproblem
Ich habe seit kurzem ein Problem bei meinem E32, dank der lieben Polizei musste ich mein Xenon wieder auf normales Halogen umbauen, jetzt hält keine Halogenbirne auf der Fahrerseite länger als 3 Tage dann ist sie durch, hab mal die Spannung gemessen und es kommen ca. 30V an, also eindeutig zuviel, nur was kann da defekt sein damit da soviel Spannung ankommt!
danke
gruss kj.
Alt 10.03.2011, 22:44   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast Du die Halogenlampe an dem Xenonsteuergerät angeschlossen?
Alt 10.03.2011, 23:45   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von WB750il Beitrag anzeigen
... hab mal die Spannung gemessen und es kommen ca. 30V an, also eindeutig zuviel
Wenn es 30V wären, hätte eine normale 55W Lampe ja unglaubliche ~250W
Das würde die keine 3 Sekundem mitmachen.
Der war nicht schlecht
Da Müht sich das arme Vorschaltgerät ganz schön ab
Alt 10.03.2011, 23:50   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Wenn die 30V nur bei laufendem Motor kommen dann könnte dein LiMa Regler durch sein oder die LiMa ein Masseproblem haben.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 23:54   #5
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
glaube ich eher nie, da ja dann das ganze bordnetz mit 30V laufen müsste!
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 23:54   #6
Movie222
Dann sollte es aber nicht nur das Fahrrseitige Licht betreffen
Alt 10.03.2011, 23:58   #7
East-730i
genau das meinte ich ja mit meinem beitrag!
Alt 10.03.2011, 23:59   #8
amnat
† August 2024
Dann wären alle anderen Birnchen und einiges an Steuergeräten auch schon futsch. Auch die Batterie hätte ihren Odem ausgehaucht.
30 V= ist eine Fehlmessung!
Möglicherweise ist an der linken Scheinwerferbirne eine fehlerhafte Wechselspannung überlagert.
Alt 11.03.2011, 00:01   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
30 V= ist eine Fehlmessung!.
Definitiv !
Vielleicht bekommt er eine Einstrahlung auf die Messleitungen.
Baumarktmessgerät??
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
