Alt 13.03.2011, 12:39   #11
Karaca
Fahrzeug: E65 735 12.01
Bei mir war es die wassergekühlte Generator dessen lager war wohl ziemlich am ende.Einfach mal vorsichtig die hand auf die generator halten müsstest es spüren wenns von dem kommt.
Karaca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 17:13   #12
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Habe mir das eben angehört... Könnte der Generator sein, klingt aber nicht so...
Wenn du im Stand leicht Gas gibst, verändert sich das klappern bzw. gehts weg? Hat der Motor noch die Volle Leistung?
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 17:38   #13
DerNeue
Fahrzeug: E65 735 BJ2001
Zitat von SLer Beitrag anzeigen
Darf ich mal fragen wie lang du den wagen schon hast und ob sich da Geräusch verändert hast seit du ihn besitzt?
Auf dem Video klingt er jetzt nicht besonders auffällig, kann aber auch am Video liegen.
Olli
Habe den ca. 1Jahr. Ja hat sich verändert, wurde lauter. Lief meiner meinung nach am anfang ruhiger..
2002 ist die erstzulassung, baujahr 2001
Motor hat noch volle Leistung, wenn ich leicht gas gebe, hört sich das an wie kettenrasseln
Aber am Öl liegt es nicht oder?
DerNeue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 17:46   #14
bmw-master1979
Hamann7
Ich holle mir gleich eine Glaskugel und dann sage ich es dir.
Schaue mal auf deinem Motor und von vorne gesehen(Rechts) in der mitte
vom Motor ist dein Generator,ist der zu und du siehst keine Lüftungsschlitze,ist er ein kandidat.
MFG LAKI
Alt 13.03.2011, 17:54   #15
DerNeue
So habe reingeschaut ist wassergekühlt, gehen schläuche rein und ist halt ohne lüftungsschlitze..
Motor gestarte auf das geräusch geachtet... wenn man dann weiß wo es herkommt hört man das rasseln genau an der postion von der LIMA
Okay.. wer hat lust mir das zu machen
Vor 2 Monaten erst die Keiler gewechselt mit Spannrollen
Alt 13.03.2011, 17:57   #16
bmw-master1979
Hamann7
Dein Wohnort Deutschland,iss sehr Gross.
Aktualisiere dein Proviel.
Genaues Baujahr und wohnort.
MFG LAKI
Alt 13.03.2011, 18:02   #17
DerNeue
MFG LAKI
Tut mir leid Laki :-)
Baujahr 30.05.2001, komme aus 33602 Bielefeld
Alt 13.03.2011, 18:06   #18
bmw-master1979
Hamann7
Kein Problem,nach Mannheim ist es schon ein strecke.
MFG LAKI
Alt 13.03.2011, 18:11   #19
DerNeue
Ja so 400km hauen rein :-)...
Was muss man da nun machen, neue LIMa rein?
Kenne hier keinen wirklichen BMWProfi, ausser die , aber naja gebe da mein Auto ungern ab
Motorraum: Motor klappert.Tipps? maxxE34 BMW 7er, Modell E38 0 19.04.2010 22:53
Motorraum: Hilfe! Mein Motor klappert.... Olly730 BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2010 12:00
Motorraum: Motor klappert nachdem Zündspulen ausgebaut sexus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2008 14:03
Motor klappert andyfrance BMW 7er, Modell E23 2 06.01.2007 12:23
Motorraum: Motor klappert djadjabeni BMW 7er, Modell E38 13 18.08.2005 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
