23.03.2011, 10:22
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Steckerbelegung Mototronik 1.1
Hei,
ich bin auf der Suche nach der Steckerbelegung der Mototronik 1.1. Hab bisher nur die der späteren Modelle gefunden.
Wolfgang
23.03.2011, 10:39
Ich bin begeistert!
Vielen Dank
23.03.2011, 10:41
_________________________
Wobei es im Prinzip egal ist, ob die Pinbelegung von der 1.3 oder der 1.1 DME ist.
Beide sind untereinander kompatibel.
30.03.2011, 11:54
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Wie funktioniert der "Pin 53 - WOT input - pin 3 Note - TPS pin 2 is ground" genau? Grüße Manolo
02.05.2011, 10:23
WOT = wide open throttle = Vollgas/Kick-down
TPS = throttle Position Sensor=Drosselklappensensor
also: TPS ist auf Masse
02.05.2011, 10:35
Ich meine WOT bewirkt nur die Vollastanreicherung, der Kickdownschalter ist Pin2 vom Getr.St.G. und wird bei Aktivität gegen Pin5/Masse gelegt.
EDIT:
Sorry, hab mich selbst schon ein bissi schlau gemacht.
21.07.2011, 08:14
Noch mal eine Frage dazu, ich such den Pin für den Wassertemperatursensor. Ist das die 45?
Ich vermute bei mir einen Kabelbruch, oder zumindest verändertem Widerstand durch so etwas, da der Wagen in kaltem, wie warmen Zustand sauber läuft, jedoch nicht bei etwa 70C°. Da die Motronic Ersatzwerte bereit stellt in Höhe von 20 oder 80C°, könnte das ganze gut hin kommen.
EDIT:
Ja, die 45 ist die Kühlwassertemperatur und sollte der gesuchte Pin sein. Ich werde die Tage messen und das Kabel ersetzen.
Geändert von KickBox (21.07.2011 um 08:23 Uhr).
