Alt 05.05.2011, 08:54   #11
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
habe auch mit einem freund alles bis auf ZKD gewechselt. Im eingebauten Zustand. Materialpreis über Artos (BMW) hat mich bei weiten keine 1000 euro gekostet. und in zwei Tagen waren wir fertig. Vergiß aber den Dorn und die Nockenwellenhalter,2 Stück, nicht. ohne die gehts definitiv nicht!
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 08:54   #12
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Ich hoffe es klappt alles
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 10:36   #13
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
und auch an das zwingend notwendige Spezialwerkzeug denken, mit dem man die Bundschraube an der Kurbelwelle lösen kann...
Hier am besten lange Hebel (n Meter darfs schon sein) und ne Ratsche oder noch besser nen starren Hebel in 3/4 Zoll Ausführung, alles drunter ist schnell überfordert, selbst mit nem 800Nm Schlagschrauber kommt man nicht weiter
(Die Maße für die Lochplatte hab ich da, falls nötig)
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 11:21   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn du die Köpfe auch runtermachen willst, dann erneuere direkt die beiden Dichtungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
und hier die Nr 7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette oben BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
und hier die Unterdruckmembrane und Dichtungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung/Olabscheider BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Einstellung der Steuerzeiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...auen-1-TIS.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...auen-2-TIS.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...omente-TIS.jpg
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.05.2011, 12:07   #15
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Kettenabdeckung hat nicht jeder M60
Das hab ich letztes Wochenende auch gemerkt, als ich die Schrauben erneuert habe (und die Kette deutlich spannen mußte).
Erst hab ich 'nen Schreck bekommen und gedacht: Oh man, wie kann man eine so große Abdeckung beim Zusammenbau vergessen!
...aber dann hab ich in den Beschreibungen/Fotostrecken zur Ölpumpe gesehen, daß bei manchen die Abdeckung nicht da ist.
Ja, aber wieso denn?
Ich frag mich zwar sowieso, welchen Zweck die jemals gehabt haben soll (bzw. ich glaube, die ist sowieso eher kontraproduktiv), aber vielleicht weiß ja jemand wozu die grundsätzlich dient und warum sie ggf. nicht da ist.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 21:06   #16
Slalomsven
so habe den kettenkasten auf und ich glaube ich habe meinen 7er vor nem motorschaden gerettet.
am ritzel von der kurbrlwelle fehlen 2 zähne und an der langen steuerkette fehlen 4 von den kleinen halbschalen die in den ritzeln laufen.war bis hierhin ne mortz arbeit aber hat sich gelohnt.
würde gern die bilder einstellen , weiß aber nicht wie.
noch was anderes , kann mir jemand sagen wie ich das ritzel von der kurbelwelle abbekomme ???
gruß sven
Alt 13.06.2011, 21:52   #17
SALZPUCKEL
Bundschraube raus und dann mit nem Abzieher das Ritzel abziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb-Schwingungsdampfer BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/rober...tte-99433.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brauc...30-102180.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/umlen...-v8-37902.html
Die Bundschraube hat massig bums
gibt hier irgend wo schon mal einen Thread darüber.
Wolfgang
Alt 14.06.2011, 11:32   #18
Slalomsven
danke für die info. schraube hab ich schon raus und nen abzieher hab ich benutzt aber das teil bewegt sich kein bisschen.
also wenn jemand nen tip hat wie das ritzel raus geht, her damit.
wie kann ich hier bilder von dem zerlegen einstellen ???
gruß sven
Alt 14.06.2011, 11:39   #19
SALZPUCKEL
am besten über
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
das machen viele hier. Hat den Vorteil, daß
-die Bilder nicht verkleinert werden müssen und
-die Bilder nicht nach gewisser Zeit gelöscht werden.
Schreib mal Carsten S an
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/3-0-v...en-160210.html
Wolfgang
Alt 14.06.2011, 11:41   #20
Slalomsven
danke wolfgang,werd ich heute aben mal tun.
gruß sven
Steuerketten lose / Führungen defekt vestus BMW 7er, Modell E38 125 01.05.2011 12:38
Steuerketten wechseln bei 230 tkm thaVader BMW 7er, Modell E38 17 14.04.2011 21:20
Steuerketten wechsel 740ilv8 Narr BMW 7er, Modell E38 1 19.01.2010 19:58
Schadensaufnahme nach Steuerketten Schaden arrie BMW 7er, Modell E32 8 15.08.2004 21:43
Steuerketten tausch beim 750i V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
