Alt 10.05.2011, 15:09   #1
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Standard Kein Zündfunke
Nach ausgiebigem herumforschen in aelteren beitraegen und unzaehligen stunden mit schaltplaenen und multimeter bin ich nun zum entschluss gekommen hier um eine Problemloesung zu posten
Mein 730i R6 bj. 1991, schalter, ohne wegfahrsperre hat folgendes problem:
Nach dem Einwintern aus der Garrage holen wollen, aber leider keinen Funken mehr.
Bisher ueberprueft bzw. erneuert:
Neue Batterie, Zuendspule uebertprueft und OK, kein Massesignal auf Klemme1 der Zuendspule (gruenes Kabel),
Folgende Messwerte bei abgestecktem Motronic steuergeraet Stecker:
Klemme1: 12V dauer
Klemme18: keine Spannung
Klemme36: 12V dauer
Klemme37: 1,3V geschalten
Klemme38: 9,7V geschalten (habe das Kabel abgeknipst, hat aber keinen erfolg gebracht)
...des weiteren sperrt der Schluessel an der Fahrertuer nur mehr zu und wenn ich am Kofferraumschloss oder den Tuerpins aufsperre, schliesst die Zentralverr. wieder bis ich sie ein 2. mal oeffne... (vielleicht hat es ja etwas miteinander zu tun)
Ich waere sehr dankbar ueber ein paar hilfreiche Tips...
Lg Markus
BMW POWER
Geändert von 730i:-) (10.05.2011 um 17:22 Uhr).
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 19:16   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Überprüfe mal den KW-Sensor.
Alt 10.05.2011, 19:19   #3
730i:-)
Dieser hat bei mir 3 Pole, wenn ich 2 davon verbinde und starte habe ich eine spannung, bei den restlichen passiert nichts.
gibt es wiederstrandswerte fuer diese 3 pole???
Alt 10.05.2011, 19:24   #4
boxerheinz
Am Fuffi hat der ca.550 Ohm.Schätze das am 3,0 die Werte gleich sind.
Alt 10.05.2011, 19:36   #5
730i:-)
Aber dies nur zwischen 2 Polen und was ist mit dem anderen??
Alt 10.05.2011, 19:37   #6
boxerheinz
Weis ich nicht.Der sagt nichts.Hast schon Durchgemessen?
Alt 10.05.2011, 20:07   #7
730i:-)
Gerade zwischen 2 Polen 6,4M Ohm gemessen (also auf hoechster stufe des Multimeters) irgend wie ein unrealistischer wert...
Alt 10.05.2011, 20:24   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
1 und 2 sind Signal, 3 ist Abschirmung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.05.2011, 20:27   #9
boxerheinz
OK.Kannst wegwerfen,der ist hinüber.
Alt 10.05.2011, 20:43   #10
730i:-)
..mit 2 verschiedenen multimetern das selbe, also morgen mal tauschen das ding recht herzlichen dank erst mal jungs
732i kein Zündfunke... blown BMW 7er, Modell E23 14 12.03.2011 10:06
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 17:42
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
