Alt 10.05.2011, 18:19   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard Zündaussetzer
Habe Zündaussetzer an mehrere Zylinder,Habe vor 2000 km neue Bosch Zündkerzen eingebaut am anfang lief er auch gut ,mittlerweile spürt man die aussetzer im Stand ganz deutlich.Meine Frage ist ob die Zündkerzen (Bosch 4 polig)nach so kurzer zeit defekt sein können,weil ich diese in Verdacht habe,möcht aber nicht auf Glück nochmal Kerzen wechseln beim 12er hat sowas schon mal jemand gehabt???.Mfg CSISEC
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 18:32   #2
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Bezugnehmend auf das Alter des 7ers, stellt sich die Frage, ob da nicht der Rest der Zündelektrik durchgecheckt gehört. Verteilerkappen/Läufer, Zündkabel?
So war es bei mir. Eben auch 3 TKm neue Zündkerzen drin? Verteilerkappen gewechselt(80% Erfolg), jetzt noch die Zündkabel und der 12 Ender röhrt sanft wie eh und je!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 14:39   #3
tcstyle0000
Benutzerbild von tcstyle0000
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Hallo, bei meinem habe ich zuerst die LMM gewechselt dann die Zündkabel und die Verteiler. So dann sind die Kat´s Kaputt gegangen wegen den Zündaussetzern, musst du aufpassen, am besten nicht mehr mit Zündaussetzer fahren, behebe die ersten Probleme nach und nach bis er wieder normal läuft damit du die Kat´s nicht ruinierst.
tcstyle0000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zündaussetzer Hutschie85 BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2010 14:22
Zündaussetzer Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 1 15.03.2010 00:45
Elektrik: zündaussetzer Drache BMW 7er, Modell E38 18 28.05.2009 18:03
Zündaussetzer? 727tx BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2007 01:03
Zündaussetzer 0Ahnung BMW 7er, Modell E32 17 19.04.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
