Alt 13.05.2011, 12:17   #11
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
So, nach den ganze kipphebelgeschicchten hier das Bild bezüglich der ölwannendichtung, das von der steuerkette kommt ist wirklich nicht so wild, schade dass ich doch in die werkstatt muss :(
jede Schraube hat ihr eigenes tröpfchen, und die fächerkrümmer sieht man auch (dass der polierte edelstahl nach keinen 10 tkm so aussieht hätte ich nciht gedacht, läuft schneller an als man denkt)
Ich werde hier posten was mich das dann letzten endes kostet oder gekostet hat
Dateityp: jpg 100_0393.JPG (99,8 KB, 91x aufgerufen)
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 13:01   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
sieht schon nach Ölwanne aus. Allerdings ist der Motorhalter auch ganz schön verölt und das kann nicht von der Wanne kommen... Wenn du die Möglichkeit hast da mal mit nem Hochdruckreiniger drüber zu gehen würde ich das ganze mal reinigen und dann schauen wo es genau her kommt. Ich denke du wirst da mehr als eine Undichtigkeit haben.
Was mir persönlich noch am Herzen liegt ... 1 Tropfen Öl verunreinigt 6000l Wasser... und wenn du das auf der Str. verteilst zerteilen sich auf genau diesen Tropfen dann die Zweiradpiloten. Deshalb meine bitte an euch, seht zu das ihr das schnell in den Griff bekommt.
Kai
Alt 13.05.2011, 13:07   #13
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi was ich nicht verstehe , warum muss der Motor angehoben werden? Als ich meine Ölpumpenschrauben kontrolliert habe, habe ich auh die Dichtung erneuert. Das ging auch so. Oder hab ich hier was falsch verstanden?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 13:08   #14
Viper V8
Du hast nen M60.... Der TE hat einen M30 und der muss hoch
Kai
Alt 13.05.2011, 13:45   #15
Michablitz
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Ohh die Ölwannendichtung musste ich damals auch mal an einem 735i wechseln.
Bevor ich mir das nochmal antuhe, bring ich den in die Werkstatt.
Michablitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 13:56   #16
Omicron_Delta
† 28.05.2025
das is ärgerlich. das öl komtm an den träger weil das zeug dnan da rausschlaber und durch den wind dahin gebracht wird. ich hab das zeug shcon 3 mal da weggemacht, schaut nach 3 tagen wieder so aus wie jetzt. ne wanne steht unterm Auto, dasn ganze zeug wandert dnan in den altölbehälter, es kommt am meißten raus wenn er steht, also i kalten zustadand, immer wnen das auto mal woanders steht sehe ich zumindest keine oder bestenfalls einen oder 2 tröpfchen auf dem boden.
wegen dem wasser und öl, sind das mittlerweiel shcon 6 m³ in der fahrschule damals warens einer, ich hab selbst mal einen tropfen in ein glas leitungswasser bei mir rein, und ordentlich umgehrührt, man schmeckt de fakto nur noch ne leichte note (ich habs nicht ausgetrunken, und es danach wieder ausgepuckt aber ich teste sehr viel)
Geändert von Omicron_Delta (09.07.2011 um 14:15 Uhr).
Alt 13.05.2011, 23:23   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Omicron_Delta Beitrag anzeigen
ich hab selbst mal einen tropfen in ein glas leitungswasser bei miur deihn, und ordentlich umgehrührt, man schmeckt de fakto nur noch ne leichte note (ich habs nicht ausgetrunken, und es danach wieder ausgepuckt aber ich teste sehr viel)
Wie krank ist das denn?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.05.2011, 11:13   #18
Viper V8
naja, er hat sich wenigsten schon gedanken darüber gemacht...
Wie schmeckt eigentlich Batteriesäure ???
Mir gings eingentlich auch mehr um die Zweiradfraktion weil Öl auf der Str. einfach mal sau gefährlich ist für die Jungs...
Kai
Alt 08.07.2011, 15:25   #19
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
da vermutlich die nächste saison der turbomotor reinkommt
Gibt es dazu mehr Infos? Das würde mich doch sehr interessieren...!!!
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 15:33   #20
Omicron_Delta
† 28.05.2025
jo sicher gibts dazu infos, wäre aber hier OT.
btw: also die ölwannendichtung wurde leider immernoch nicht erneuert, und BMW autohaus will ca 300 € dafür, weil wahrscheinlich erschwerter ausbau, weegn festgesifften schrauben, ist aber maximalbetrag.
Motorraum: Öl tropft Maik_V8 BMW 7er, Modell E32 13 06.06.2009 00:07
Motorraum: Fazit eines 750 Kaufs (Das kostet obere Ölwannendichtung und Kühler) Gaussman BMW 7er, Modell E32 11 20.07.2006 14:55
Es tropft... E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2004 10:58
Differential tropft Öl 735CH BMW 7er, Modell E32 2 11.05.2004 12:24
Deutet das auf eine defekte Ölwannendichtung hin? mikel730 BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2003 03:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
