Alt 28.06.2011, 13:29   #1
presswurst
Standard GPS Empfang - geht/geht nicht
Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich mal losfahren kann, ohne dass irgendwas nicht funktioniert. In letzter Zeit häuft es sich, dass das GPS keine Satelliten zu empfangen scheint, und das Auto in kürzester Zeit völlig die Orientierung verliert. Am nächsten Tag bzw. nach Batterieabklemmen geht es wieder.
Gibt es da einen bekannten, üblichen Verdächtigen?
Alt 28.06.2011, 13:44   #2
bmw-master1979
Hamann7
Hast du dir etwas nachgerüstet.
Evtl.liegt es an deinem Navi-rechner,da ist so ein kleiner stecker,mal ab und wieder drauf stecken.
MFG LAKI
Alt 28.06.2011, 14:46   #3
presswurst
Hi Laki,
ich habe nur das analoge TV-Modul gegen ein digitales getauscht. Ein Hardwareproblem, wie lose Stecker, würde ich eigentlich ausschließen, da Batterieabklemmen ja das Problem behebt... Aber ich wackel da mal alles durch.
Alt 28.06.2011, 14:54   #4
bmw-master1979
Hamann7
Servus,die 4 klammern vom Navi herein drücken,navi heraus ziehen und den rechten kleinen stecker raus und wieder rein.
Probiere es mal bitte aus.
MFG LAKI
Alt 06.11.2011, 11:41   #5
presswurst
...Probiere es mal bitte aus.
MFG LAKI
Unfassbar, ich kam jetzt erst dazu, das mal zu testen. Es hat leider nichts gebracht.
Ich schnappe mir nachher mal den Laptop und schau mal, ob was im Fehlerspeicher steht.
Alt 06.11.2011, 11:43   #6
bmw-master1979
Hamann7
Allso du hast die stecker ab und wieder an,auch den kleinen.
Hast du eine andere DVD für dein Navi,gleich mal testen.
Bleibt nicht mehr viel,und das es ist die Antenne ist glaub ich nett.
Bügel mal eine leere man. ins Navi rein.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (06.11.2011 um 11:51 Uhr).
Alt 07.11.2011, 10:40   #7
presswurst
Eine andere CD habe ich getestet, es bleibt das selbe Problem. Dieses ist reproduzierbar. Batterie kurz abklemmen -> Empfang vorhanden. Bei nächsten Mal "Zündung ein" -> Empfang weg.
Alt 07.11.2011, 11:17   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Was sagt denn Deine Spannungsversorgung? Man liest ja viel wegen schlapper Batterien.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 11:40   #9
presswurst
Genau aus diesem Grund habe ich die Batterie vorgestern mal voll geladen. Leider keine Besserung.
Alt 07.11.2011, 11:47   #10
bmw-master1979
Hamann7
MFG LAKI
Hast du es schon ausprobiert.
MFG LAKI
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 22:53
Elektrik: MK4 - Es hat nicht immer GPS Empfang??!! BMW_750i BMW 7er, Modell E38 7 26.07.2007 11:08
GPS Module 2 anschlüsse für GPS empfang? appy BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2003 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
