30.06.2011, 08:33
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Wassereinbruch an vorderen Leseleuchten/Dachhimmel
Guten Morgen zusammen,
heute Nacht und auch am Morgen hat es bei uns sehr stark geregnet. Verwunderlicherweise fand ich heute früh Wassertropfen auf dem Vesperbrett, konnte mir erstmal nicht erklären, woher diese kamen. Als ich dann gesucht habe, fiel mir auf, dass oben wo die Leseleuchten sitzen alles nass ist. Woher könnte denn da das Wasser kommen? Ich konnte bei dem Mistwetter auch jetzt nicht wirklich kucken, eine Möglichkeit das Auto unter ein Dach zu stellen um mal das Schiebedach aufzumachen habe ich so auf die Schnelle dummerweise auch nicht.
Irgendjemand eine Idee?
30.06.2011, 09:09
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Wahrscheinlich sind die ablaufe am schiebedach dicht. Kann auch sein dass die schwimmer, die die ablaufe verschliessen (nur bei glasschiebedach) probleme machen, und nicht mehr genugend offnen. die kannst du komplett entfernen, werden nicht benotigt, und du hast das problem gelost.
30.06.2011, 09:25
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...hier mal nen bischen was zum Thema Schiebedach...
http://www.7-forum.com/forum/23/wass...ch-140345.html
(Suche gibt auch noch ne Menge her dazu)
Im "Normalfall" ist's ne Verstopfung der Ablaufschläuche oder die Abdichtung der Führungsschienen.
Die Schwimmer sind eher unschuldig. Die rauszureißen ist m.E. eher doof, da die das Einringen von Dreck in den Ablauf verhindern sollen.
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
30.06.2011, 10:53
Zum Thema Wasser im Fußraum habe ich einiges gefunden, ja. Die sind aber bei mir trocken, kein Tropfen, da hatte ich direkt geschaut. Es hat jetzt das Regnen aufgehört, ich werd gleich mal das Schiebedach aufmachen und mal schauen, ob ich oben was seh.
30.06.2011, 11:00
Langstrecken Gleiter
so fings bei mir auch an, nimm mal ne gieskanne, und schütte mal richtig wasser aufs dach, dann wirst sehen das es bei dir auch an der seite rausläuft  Ich würde mal mit den abläufen anfangen, aber auf jeden fall schonmal die Dichtung besorgen, weil die abläufe sauber machen brachte zwar nen bischen was, aber richtig ruhe gabs erst mit der neuen dichtung.
30.06.2011, 11:13
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, habe bei Tipps&Tricks E65 die Lösung des Problems beschrieben. Die Ablaufschläuche sind verstopft.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Wassereinbruch
Britney |
4 |
05.05.2008 18:27 |
Innenraum: Wassereinbruch!!!!
mark1 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
03.02.2008 20:11 |
Karosserie: Wassereinbruch
Skywalker2203 |
6 |
08.12.2007 13:09 |
Elektrik: Wassereinbruch
TheLordofDrago |
6 |
31.01.2007 11:51 |
Innenraum: Wassereinbruch !!!!!
riesal |
2 |
28.08.2005 18:27 |
