Alt 03.07.2011, 19:58   #1
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Frage Momentane Verbrauchsanzeige pendelt leicht.
Hallo Gemeinde,
mir ist schon vor ein paar Tagen aufgefallen, dass meine momentane Verbrauchsanzeige im Kombiinstrument bei konstanter Betätigung des Gaspedals etwas hin und her pendelt.
Die Nadel pendelt etwa so 2l nach links oder nach rechts.
BMW E38 728i
EZ: 11/97
Km: ca. 155.500km
Der Motor läuft zwar soweit ruhig im Stand, aber mir kommt der Motorsound etwas "rauer" vor wie sonst immer, vorallem beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich ist es auffallend lauter (könnte allerdings auch an den schon seit längerem verrutschten Schellen zwischen KAT und MSD liegen, die habe ich vor morgen zu bestellen und dann zu erneuern).
Die pendelnde Verbrauchsnadel könnte doch darauf hinweisen, dass die Verbrennung im Motor nicht 100% richtig ist, also z.B. zuviel/zuwenig Kraftstoff/Luft zugeführt wird.
Ich hätte jetzt den LMM, die Lambdas, Drosselklappe und evl. den Benzinfilter (eher unwahrscheinlich) unter Verdacht.
Den LMM und den Filter werde ich ebenfalls morgen bestellen und erneuern.
>> Hatte jemand von euch schonmal dieses Problem, bzw. weiß woran es liegen könnte?
Danke für eure Hilfe!
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 14:34   #2
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Moin
koennte an einer verschlissenen Vanos Dichtung liegen...
Liess dich hier mal ein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beisan Systems
Viel Erfolg bei der Suche!
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 15:53   #3
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ob es wirklich die lambda sonde ist kann man einfach testen, stecker für beide lambda sonden ziehen und testfahrt machen. dann läuft der motor ohne lambdasonde und versucht nichtmehr gegen die falschen werte gegenzuregeln. ist das schwanken weg, sind die sonden defekt. die stecker der beiden sonden sind unter der oberen abdeckung neben der ansaugspinne.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 16:07   #4
Power-Valve
Schleicher...
LMM testen geht aehnlich... Stecker ab, aendert sich der Moorlauf nicht, ist er defekt...
Alt 04.07.2011, 19:05   #5
frank-martin
Ich habe es heute nochmals beobachtet, die Nadel pendelt nur minimal im Millimeterbereich, so ca. 0,5-1l auf der Anzeige.
Danke! Ich kenne den Link, die Beschreibung ist klasse. Allerdings müsste ja dann jeder M52 "mein" Problem haben?
Danke, ich werde die genannten Teile morgen mal abstecken und während der Fahrt auf das Verhalten der Nadel und des Motors achten.
Mfg Martin
Geändert von frank-martin (13.07.2011 um 02:12 Uhr).
Motorraum: Beschleunigung stockt und Verbrauchsanzeige pendelt Marc Luby BMW 7er, Modell E38 0 05.11.2009 17:57
Verbrauchsanzeige 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 13 04.07.2008 06:41
Momentane Preise E32 JPM eBay, mobile und Co 2 18.12.2005 20:16
Tacho pendelt! paco735 BMW 7er, allgemein 7 03.01.2005 20:52
Ölstand pendelt!? seba BMW 7er, Modell E32 31 03.04.2003 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
