Alt 11.01.2004, 15:20   #1
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Standard Lager Vorderradaufhängung???
Kann man das Lager auch austauschen, und wie heißt das Teil?
Habe beim wechseln der Druckstreben gemerkt das die auch sehr "weich, labbrig" sind (ich hoffe ihr wisst was ich meine).
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 16:01   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Guggsch Du hier:
Greetz
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 16:22   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Werner !
Das Lager Nr.2 , das Jürgen will,
ist in der Liste nicht aufgeführt.
Ist das in der Teilenummer 31 121 134-050 oder 31-121-135-837 versteckt ?
Ich mußte das jedenfalls noch nie austauschen.
Gruß Manu
Alt 11.01.2004, 16:55   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Hi Imanuel,
manchmal ist der EDEKA nicht so recht nachzuvollziehen.
Bei Suche nach Jürgen's Typ/Baujahr ist das Lager angeblich nicht verbaut,
sucht man nach Bj vor 88 wird man fündig. Das stellt sich dar als ob das Lager
nur mit dem alten Querträger zu verwenden wäre
Da der neuere Querträger aber rückwirkend austauschbar ist gehe ich davon aus
dass das Lager auch verwendbar ist.
31 12 1 130 444 zu 20 Taler und 30 Kreuzer beim Freundlichen.
Werner
Alt 11.01.2004, 17:48   #5
R1
Hallo und danke
Ich weiß nicht genau ob es raus muss.
Als ich die Druckstrebe gewechselt habe bin ich mit dem Schlüssel nicht auf die Mutter (11) gekommen und habe die Schrauben Nr.4 und 5 etwas gelockert und die Stütze 3 mit einen Montiereisen nach unten gedrückt.
Dabei fiel mir eben auf dass das Lager sehr weich ist im vergleich zu anderen Gummilagern dieser Art z.B. die Lager in den Druckstreben oder Querlenkern.
Vielleicht muss das Teil ja auch so weich sein.
Zum Schluss noch eine andere Frage: Woher habt ihr eigentlich alle die Listen mit den Explosionszeichnungen und den Teilelisten und Nummern.
Noch etwas das Baujahr stimmt nicht hab mich wohl vertippt.
Production date 1987 / 12
Jürgen
[Bearbeitet am 11.1.2004 um 19:44 von R1]
Alt 11.01.2004, 18:10   #6
mazzz
Fahrendes Mitglied
Hallo und danke
Gern geschehen
die Lager in den Druckstreben oder Querlenkern. Vielleicht muss das Teil ja auch so weich sein.
Hm, kann ich auch nicht beantworten, Mechaniker fragen
Noch etwas das Baujahr stimmt nicht hab mich wohl vertippt. Production date 1987 / 12
Dann stimmt's ja mit dem Lager
Da gibt'es ein bekanntes Auktionshaus, ibäh genannt, da gibt's den EDEKA - guggsch
Werner
Alt 12.01.2004, 09:29   #7
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Dieses Lager gab es nur bei den ganz frühen Modellen. Wenn ich mich recht erinnere, wurde damals dieser Träger gegen eine steifere Ausführung ohne Gummilager getauscht. Das Lenkradgewackel bei 80-100 km/h war damals schon bei den Neuwagen ein Thema. Durch den Wegfall dieses Gummilagers sollte der Vorderwagen stabilisiert und beruhigt werden. Geholfen hat's nicht viel. Sollte ich mich da irren, (ist schließlich schon gut 15 Jahre her) bitte ich um Korrektur.
Grüsse
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
