Alt 30.07.2011, 19:01   #51
nerko
Fahrzeug: 7
Was zeigt die Volt Stärke im Bordcomputer unter Test-Nr. 9 an?
Ich glaube das es bei mir falsch anzeigt. Gibts da einen Regler oder so?
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 19:06   #52
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die volt ist die spannung im kombiinstrument.
wirklich genau ist die anzeige wohl bei keinem
aber wenn dort nur 11-12V angezeigt werden, an der batterie aber 13-14V vorhanden sind, dann hast du einen zu hohen spannungsverlust, welcher durch kontaktprobleme im plus als auch im massebereich entstehen kann.
hier hilft nur suchen, kontakte und massepunkte reinigen.
Alt 30.07.2011, 20:01   #53
nerko
Fahrzeug: 7
Darf man das Auto so fahren?
Alt 30.07.2011, 21:49   #54
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn die Batterie richtig voll ist und du alle Verbraucher (bis auf den Motor) aus läßt, kommst locker 50km weit. Im r6 wird ja meist nicht soviel Strom verbraucht...
EDIT
Hast ja nen vau8 :O - Naja, einfach fahren
Geändert von rubin (31.07.2011 um 12:59 Uhr). Grund: Klima-einsschaltung gelöscht, siehe Post oben warum ;)
Alt 31.07.2011, 00:59   #55
PacificDigital
da kann ich zustimmen!
vor 2 wochen hatte ich das problem einer defekten lima im urlaub... mit geladener batterie kam ich die 35km zum boschdienst im strömenden regen trotz scheibenwischer und standlicht .... allerdings hätte es keinen km weiter sein dürfen.... spg laut bc war 8,2V
Alt 31.07.2011, 07:34   #56
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
klima auf jeden fall auslassen!!!!!! der drucklüfter, von der klima, braucht schw.. viel strom
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 10:17   #57
koma61
Fahrzeug: E38-730d (03.2000); Jaguar E-Type Serie 2 Roadster
Servus Nerko,
will Dich nicht weiter verwirren, hatte ähnliche Symptome (manchmal sprang er an, manchmal nur klak-klak, nach dem Batterie-Laden das gleiche Spiel), ewig lang gesucht, Batterie (9 Monate alt) und LiMa in allen möglichen Betriebszuständen gemessen, ... am Ende war´s der Starter/Anlasser, obwohl er noch (wahrscheinlich in den letzten Atemzügen) drehte.
Grüße aus Wien
Martin
Schaut mal bei mir vorbei: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.martinkoller.at
(u.a. Video Motorsportkarriere TW-EM 1987: BMW M3 Gr. A, MK-Motorsport)
... übrigens: Auf Sicht richten Wölfe im Schafspelz weniger Schaden an, als blöde Schafe im Wolfspelz .
Geändert von koma61 (31.07.2011 um 10:47 Uhr).
koma61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 10:39   #58
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
... der drucklüfter, von der klima, braucht schw.. viel strom
Bei funktionierender Klimaanlage sollte der Drucklüfter bei unseren Temperaturen hierzulande eigentlich nicht laufen. Wenn ja, dann ist meist zuviel Gas d'rin oder es liegt sonst ein Defekt vor.
Es wird bei auf 24 °C eingestellter Klimaanlage also nur der Strom für die Magnetkupplung des Kompressors verbraucht.
Während der Fahrt und somit deutlich mehr als 850 U/min Standgasdrehzahl kann bzw. soll man den Kompressor aussschalten.
Alt 31.07.2011, 12:31   #59
nerko
Fahrzeug: 7
hier erwähnen viele wieder die Lima. Habe die ja ersetzt neue Batterie von Bmw und ne neue Lima. Was kann es noch sein auser der Lima? Der Anlasser ist es nicht danke für den Tip. Alles funktioniert einwadfrei ausser der niedrigen Spannung.
Alt 31.07.2011, 12:42   #60
amnat
† August 2024
Dann nimm doch einfach einmal ein normales Vielfachmeßinstrument und messe am besten noch am Fremdstartpunkt die Spannung bei 1200 U/min Motordrehzahl.
Wenn Du keines hast, dann beschaffe Dir eines oder laß es halt.
Elektrik: Batterie zu stark oder Lichtmaschine defekt? BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 09.06.2009 18:50
Elektrik: Lichtmaschine vs Batterie Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 28 17.04.2009 16:21
Elektrik: Lichtmaschine oder Batterie BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.11.2008 16:50
Elektrik: Batterie/Lichtmaschine Problem Seewolf BMW 7er, Modell E38 10 29.01.2007 09:14
Motorraum: Batterie fast am Ende oder doch Lichtmaschine?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 21.12.2005 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
