Alt 21.08.2011, 01:06   #1
marten
Fahrzeug: e46-328i
Standard Gangwechsel - P-R-N-D lassen sich schwer umstellen
Halli Hallo,
nach langem Suchen habe ich endlich (ich denke es zumindest) meinen zu mir passenden E38 gefunden.
Ein 750iL aus dem Bj. 96 mit fast 230tkm. (wird generell eher zu den Facelift Modellen geraten??)
Der Wagen hat jedoch - was meine Kenntnisse angeht zwei Probleme -
zum Einen geht der 4:3 Bildschirm nicht an. Radio etc. funktionieren.
Was mir jedoch mehr sorgen bereitet - ist das Umstellen des "Ganges".
Wenn ich von P auf R wechseln will, geht das nicht wirklich leicht. Es klemmt und will anfangs nicht. Jedoch geht es dann nachdem man kurz rum probiert hat.
Das selbe ist dann auch, wenn man von D wieder in einen anderen "Gang" schalten will.
Zwar meinte der Händler, er würde mir dieses Problem beheben, aber denkt ihr sowas ist ohne weiteres getan?
Eventuell ein bekanntes, leicht behebbares Problem?
Für eure Antoworten danke ich schonmal (:
marten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 01:10   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Servus!
Beim Bildschirm am besten direkt auf 16:9 umrüsten und auf MK4 damit sind die Fehlerquellen diesbezüglich beseitigt
Wegen dem schwergängigen Hebel müsste man mal nach dem Zug schauen, ging bei meinem auch schwer nach dem er wieder Winterpause hatte
MFG
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 01:10   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Dein Bildschirm ist hinüber. Brauchst einen anderen.
Und das mit der Schaltung soll der Händler beheben.
Alt 21.08.2011, 01:12   #4
marten
Fahrzeug: e46-328i
Wow, das ging ja schnell :-/
Rätst du dazu, den Zug zu wechseln?
Oder kann der einfach nur verschmutzt sein und man löst das ganze mit WD_40?
Also nichts großes, worum ich mir wirklich sorgen machen sollte?!
Alt 21.08.2011, 01:22   #5
Pace
@alexis sorbas
Muss nicht zwangsläufig der Bildschirm sein, kann bei der Ausstattung auch am Videomodul liegen, dies ist ja für die Erstellung des Bildes verantwortlich. Bei den neueren Generationen - MK3 bzw. MK4 wird das Bild vom Navirechner erzeugt.
@marten
Gehe davon aus mit der Zeit wird es wieder leichtgängig, dürfte nur leichter Rost / Schmutz sein.
MFG
Alt 21.08.2011, 12:56   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... oder ein ganz Schlauer hat mal WD40 rein gesprüht anstelle Fett zu nehmen. Dann hackelt es auch...
Alt 21.08.2011, 13:29   #7
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
beim monitor kann es auch an der batterie liegen.
hatte meiner auch ab und zu das er ausbieb. lag an einer schwachen batterie, vorallem wenn er schon länger beim händler steht, mal batterie laden lassen und nochmal testen.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 16:54   #8
marten
Fahrzeug: e46-328i
Okay, Dankeschön für eure Antworten..
Also bezüglich des Zugs KEIN WD-40 nehmen^^ sondern fetten..
Kann das Seil denn auch reißen? Ich gehe mal stark davon aus, dass es das kann?!
Wie kann ich kontrollieren, ob der Defekt am Monitor am Videomodul liegt?
Nochwas zu dem Wagen - Ich denke für einen !gepflegten! 12 Zylinder sind 230tkm keine Schwierigkeit..
Was jedoch gehört zur guten Pflege eines 12 Enders?
Gibt es hierfür Grundbausteine an die man sich halten sollte, wenn man den Wagen noch über Jahre fahren möchte?
Gibt es bestimmte Öle o.ä. die ihr z.B. auf längerer Fahrt nie daheim lassen würdet?
Alt 21.08.2011, 17:29   #9
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Die Monitorbeleuchtung kann auch "Anlaufschwierigkeiten" haben, ähnlich den Zündproblemen einer Neonleuchte. Hatte auch einen 4:3 der sporadisch, mit steigender Tendenz, ausfiel. Mit einem seitlich geführten "Klaps" auf die Verkleidung neben dem Handschuhfach ließ er sich dann noch eine Weile ermuntern wieder zu leuchten. Wenigstens wüsstest du dann woran es liegt.
Auch könntest du mal mit einer Taschenlampe in den Monitor leuchten (verschiedene Lichteinfallwinkel wählen). Falls du dann Zahlen und Schriften entdeckst, weisst du das es "nur" an der Beleuchtung des Monitors liegt.
4:3 Monitore kann man günstig schiessen.
Gruss RudiSp
Dellen im Auto? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.blechwunder.de
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 20:12   #10
marten
Fahrzeug: e46-328i
Hmm okay, danke ! Dann weiß ich diesbezüglich schonmal bescheid
nochwas dazu?:
Steuergeräte lassen sich nicht auslesen LK730 BMW 7er, Modell E32 20 12.05.2018 12:50
Türen lassen sich nicht öffnen --750il-- BMW 7er, Modell E32 3 11.01.2011 17:53
E 38 suche gestaltet sich als sehr schwer Bogi BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2007 19:05
Elektrik: Nach Reset lässt er sich nur noch schwer wieder zum Leben erwecken HighWheels BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2006 12:13
Scheibenwischer tut sich schwer genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 7 23.04.2005 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
