Alt 03.09.2011, 09:13   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard Fensterheber hinten. Ausbau. Wie?
bei meinem linken hinteren el Fensterheber ist auch das rosa Seilrad zerbrochen.
ich habe 2 Torxschrauben des el Fensterhebers aufgekriegt, nur die obere hinter der Scheibe nicht.
Wie kriege ich die obere Torxschraube hinter der Fensterscheibe auf ?
Die Fensterscheibe verdeckt diese Schraube, so dass ich nicht durch das Loch des Innentürblechs durchkomme.
danke
peter
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 09:37   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
einfach die Fensterscheibe aus dem Fensterheber lösen. SInd unten 2 Torxschrauben, die Scheibe ist nur in durch die 2 Schrauben in der u-förmigen Halterung festgeklemmt. Sitzt nach lösen der Schrauben ggf etwas fest, also rumzotteln, dann lässt sich die Scheibe nach oben/aussen rausnehmen. Das geht einfacher, wenn Du die Chromleisten innen und aussen abbaust. Die Innere ist geklipst - vorsichtig von einem Ende aus nach oben raushebeln, die Äussere ist und draufgesteckt, also auch vorsichtig von einem Ende ausnach oben raushebeln.
Für die Torxschraube oben am Fensterheber kannst Du keine Nuss nehmen, die passt nicht durch das Loch in der Tür. Ein normaler T-förmiger sollte aber gehen.Ich hab einen 10er Glühkerzenschlüsssel genommen, der ging gut...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (05.09.2011 um 23:01 Uhr).
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 10:10   #3
pepa
Top!
besten dank für den tip.
ich habe die scheibe mit etwas gefummel aus der hinteren senkrehten gummiführung rausgepopelt, nach hinten geschoben und dann nach oben aussen rausgeholt.
es ist die obere rosa seilschieb zerbrochen. ich werde mir eine neue aus messing drehen und einsetzen.
das drahtseil ist zwar etwas abgeknickt, aber ich denke, dass es sich wieder hinzieht.
danke nochmals
peter
Alt 03.09.2011, 12:40   #4
pepa
jetzt habe ich eine neue scheibe gedreht und eingebaut, dazu habe ich noch eine schraube als führung für das zugseil eingescharubt, damit das seil beim unteren anschlag nicht aus der rolle hüpft.
alles eingebaut, funktioniert wieder.
peter
Alt 03.09.2011, 14:45   #5
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Die selbe Arbeit habe ich auch durchgemacht nur bei mir ist das Seil festgeklemmt gewesen. Aber wenn man es einmal gemacht hat ist das ganze ganz easy. Vorallem hat man das ganze Geld gespart.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 23:00   #6
728schalter
@pepa:
gerne, Hauptsache es hilft
Alt 11.12.2013, 11:37   #7
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
rosa seilrad nachbauen: lieber aus messing oder aluminum?
es sind 2 pro fensterheber verbaut?
ps soweit ich weiss muss doch auch eine kleine Nut für das ende vom bowdenzug, zum einhaken, haben oder nicht?
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2025, 18:18   #8
Traxxer
Fahrzeug: 728i / 09/1995
Hi, aber was mache ich, wenn die Scheibe oben ist und der Motor nicht mehr will?? Ich komme an keine der beiden Torx 😞
Traxxer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2025, 18:24   #9
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Scheibe lösen und herausziehen und dann liegt ja alles frei, erst Scheibe raus dann fensterheber ausbauen
Einfach ausprobieren du siehst ja wo du noch was lösen kannst um die Scheibe herauszunehmen oder den Heber so zu lösen das du irgendwie an die Scheibe kommst
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2025, 19:00   #10
Traxxer
Ich komme an keine der beiden Torxschrauben, da vor beiden die Scheibe ist. Etwas anderes lösen geht nicht. Das Gummi sitzt fest, denn da ist auch die Scheibe fest und zwar bombenfest.
Fensterheber hinten rechts austauschen aber wie? molido BMW 7er, Modell E38 4 23.09.2010 00:03
E38-Teile: 4x Fensterheber v.2x IL Hinten kjkook Biete... 0 02.08.2009 11:33
Fensterheber Hinten |)aywalker BMW 7er, Modell E38 6 14.03.2007 15:57
E38-Teile: Fensterheber hinten rechts Max96 Suche... 2 01.10.2006 21:04
Fensterheber hinten... Gunnar BMW 7er, Modell E32 3 15.01.2003 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
