12.09.2011, 13:55
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
PDC-Fehler
Hallo! hab seit gestern einen PDC-Fehler.. das System geht nichtmehr, langer Piepston nach Aktivieren und dann blinkt das LÄmpchen im PDC-Schalter. Was ich schon aus dem Forum gelesen und schon mit dem Finger-Test probiert habe: Alle Sensoren virbrieren leicht!
Was kann das sein?
Achja, und ich habe immer was von einem Gong gelesen.... das habe ich noch nie gehört!
ECU: PDCE38
JobStatus: OKAY
Variante: PDCE38
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
10 Wandler hinten Mitte links
Fehlerhäufigkeit: 8
Kurzschluss Schirm Wandlerleitung
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
12.09.2011, 14:05
Zitat von fastlane7
Was kann das sein?
ECU: PDCE38
JobStatus: OKAY
Variante: PDCE38
Fehlerhäufigkeit: 8
sporadischer Fehler
Hmmm, ein Kurzschluss vielleicht?
Spaß beiseite: Stoßfänger hinten abbauen, die mittleren beiden Wandler/Sensoren untereinander tauschen, Fehlerspeicher erneut auslesen. Wenn der Fehler wandert, dann neuen Wandler/Sensor besorgen. Wenn nicht, ist irgendwo die Zuleitung zum Wandler aufgescheuert oder gebrochen/geknickt.
13.09.2011, 12:38
Freizeit
ich habe dieses Problem zu 70% nur, wenn es draußen heiß ist, die Außentemperatur ca. >27 Grad ist.
Wenns kälter wird/ist funktioniert alles wieder richtig
Euer Fernmelder
13.09.2011, 13:02
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von fastlane7
Hast Du denn schon die Sensoren getauscht und damit als Fehlerquelle ausgeschlossen (Post von Highliner) ? Bei mir haben auch alle vibriert, trotzdem war einer defekt.
Wo hast Du was von einem Gong gelesen ? Beim E38 gongt nix, jedenfalls nicht bei der PDC
Und ob ein E65 im Unterhalt günstiger ist ??????????????
13.09.2011, 13:12
Nein,habe noch nicht getauscht. Ich selbst kann das auch nicht, muss erst zu meiner Werkstatt.
das Problem ist die Laufleistung. Ein E65 mit 50tkm oder so, da sollte lange nix kommen.
13.09.2011, 19:23
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Das mit dem Vibrieren hat nich unbedingt viel zu sagen.Bei mir vibrieren auch alle, und einer is trotzdem kaputt.
Das wechseln is aber ganz einfach, jedenfalls hinten in der Mitte. Dauert keine 5 Minuten.
MfG
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
31.10.2011, 17:58
genau so haben wirs gemacht - der fehler wanderte, also kurz bei bmw nen neuen für ca 78 eur inkl steuer geholt und eingenbaut. nun alles gut!
31.10.2011, 18:11
Fahrzeug: A6 4f Avant
Man kann auch die vom E36 nehmen, die sind billiger!
Lg aus Berlin
21.11.2011, 06:57
Ich habe das selbe Problem wie hier beschrieben, aber keinen Fehler im Speicher.  (Erst letzten Freitag auslesen lassen)
Wie kann das sein?
