Alt 13.10.2011, 10:58   #1
Cyberdog
Fahrzeug: E38-740i (04.00)
Idee Umrüsten / Ändern von US auf CH Standlicht von orange auf weiß
Hallo Freunde,
Strassenverkehrsamt in der CH akzeptiert ORANGE Standlicht vorne nicht es muss WEISS sein.
Meine Frage: da ich ein US model E38 FL jahr 2000 habe muss ich mein Standlicht von orange auf weiss umrüsten. Kann mir jemand helfen und ein Tip geben wie ich das auf dem einfachsten Weg erreiche, egal wie... am besten wenn mann kabel neu zieht, birne wechselt oder enliches.
Das US model ist mit TagFL (zusammen mit dem Fernlicht) und das Standlicht ist im Blinker eingebaut (mit zwei Draht birne)
Hat jemand schon Erfahrung damit ?
Ah ja, ein loch in die Fernscheinwerfer ist für die Europa-Standlicht schon vorhanden, doch kein Kabel und Fassung.
Cyberdog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2011, 11:10   #2
Cyberdog
Standard Problem Gelösst
Hallo Leute,
Ich hab in zwischen mein Problem gelösst
Ich hab volgendes getan:
das problem war das die blinker als Standlicht leuchteten und wenn man blinkte, haben die Blinker einfach heler geblinkt. Zuständig waren die Zweidraht Glühbirne und drei kabel (1 plus blinken, 1plus standlicht, 1 minus)
Ich habe getestet welcher von diesen 3 kabel für was ist und habe den minus kabel geteilt+verlängert und das Standlichtkabel aus der Fassung herausgenomen und ebenfalls verlängert dan habe ich mir 2 Standlichtfasungen für von 5ER-E39 gekauft, die je 2 Kabel mit der Fassungen verbunden und sie dann in die dafür schon vorgesehenen Löcher in den Scheinwerfer eingesteckt.
Problem gelösst - Standlicht ist jetzt in den Scheinwerfer und Blinker sind Blinker (aus der Zweidraht Glübirne wird jetzt nur noch eins benützt halt)
Keine Fehlermeldungen !!! Kein Umprogramieren !!! Und Strassenverkehrsamt in Zürich hat das Akzeptiert !!!
Alt 09.12.2011, 15:06   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Also hast du jetzt in den Blinkern das orange Standlicht und in den Scheinwerfern das weiße Standlicht?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2011, 18:37   #4
Cyberdog
Hallo Rudolf,
nein, in den Scheinwerfer hab ich Weisse Standlicht und in den Blinkern hab ich Orangen Blinker ohne Standlicht
Ich hab ja nur dne minus Kabel geteilt und das plus Kabel für den Standlicht umgeleitet und verlängert.
Natürlich könnte ich beides haben, wäre aber bei der Strassenverkehrsamt nicht durchgekommen, auser dem hätte ich eine Fehlermeldung im Bordkomputer.
Alt 10.12.2011, 12:49   #5
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
das kann aber kein US fahrzeug gewesen sein. die haben standardmäßig KEINE vorgesehene stelle im fernlicht für eine standlichtbirne, da die eben die blinker auf halber helligkeit als standlicht haben.
der vorbesitzer muss ein "US-standlicht-narr" (wie z.b. auch ich ) gewesen sein, hat einfach die standlkichtbirne aus dem fernlichtteil entfernt, sich die doppelfadenbirne und -fassung geholt und nur auf blinkerstandlicht umgebaut...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 12:54   #6
Pilatus
So viel aufwand, wenn man schon ein LCM III an Bord hat. Gedimmte Seitenblinker kann man auch ohne zwei Fadenglühlampe haben.... Einfach Codieren....
Alt 10.12.2011, 12:56   #7
E38_Cruiser
ich codier auch, finde aber die "mechanische" lösung viel einfacher und schneller. vor allem für die tüv-abnahme hab ich das doch nie so schnell umcodiert, wie birne raus, klebestreifen über standlichtfadenkontakt und birne wieder rein...
Alt 13.12.2011, 03:37   #8
Cyberdog
Hallo E38_Cruiser,
Ja das was du sagst macht schon Sinn, aber es ist ein US Fahrzeug (Habe selber importiert) und es hat Löcher in den Scheinwerfer für Standlicht. Keine Ahnung warum, vieleicht sind es Standartteile wo in mehrere Länder benützt werden. Ich weiss es auch nicht ob es beim Alle so ist, auf jedem Fall bei mir ist es so. Gruss
Alt 13.12.2011, 03:41   #9
Cyberdog
Hallo E38_Cruiser,
OK Klebband über Standlichtkontakt und Birne rein... ist ok, aber wo ist dann dein Standlicht bei der tüv-abnahme, und Fehler im Bordkompüter ?
Alt 13.12.2011, 14:32   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Also wenn das Standlichtkabel umgeleitet wird, auf die normale, nun verbaute W5W-Fassung, gibts da keine Fehlermeldung, weil das Standlicht ja vorhanden ist. Die 2-Fadenbirnen glimmen ja auch mit 5W.
Ich würde ja, nach erfolgtem Anschluss des normalen Standlichts, einfach das Kabel unterbrechen, für die MFK-Prüfung und dann wieder anschliessen .
Umcodieren lässt sich da nichts, weil sonst kein Standlicht mehr vorhanden wär.
Wie schön, das ich mit spanischer Zulassung und US-Beleuchtung in CH herumcruisen kann und kein Polizist kann was dagegen machen
Na weil er ein deutsches Fz hat, wo das Standlicht (im Fernlicht) serienmässig vorhanden ist, denk ich.
Stichworte
blinker, standlicht
Umrüsten von ECE auf US ? markcruiser BMW 7er, Modell E38 5 11.12.2011 18:37
Elektrik: Umrüsten von Infrarot auf Funkfernbedienung martin123 E32: Tipps & Tricks 10 01.12.2011 19:45
Elektrik: Umrüsten von 4:3 auf 16:9 sumol BMW 7er, Modell E38 13 10.07.2010 21:48
Reifengrösse von 285/40/18 auf 255er ändern? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 13 17.02.2010 20:11
Motorraum: umrüsten von 3,0 auf 3.5 L BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 11 19.09.2008 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
