Alt 04.11.2011, 07:14   #1
bambi-M5
V8-Power-Driver
Benutzerbild von bambi-M5
Fahrzeug: e38 744i VOLL, e39-///M5, e34 518i Touring
Standard HA-ÜBERSETZUNG 744i
HALLO @ ALL,
wer kann mir sagen, welche Hinterachsübersetzung der e38 740i (4,4l) hat, also welcher Radsatz sich im Diff befindet???
Danke schon mal im Voraus,
GRUSS
JOERG
Schon damals sagten meine Eltern zu mir: "Junge, sei vernünftig und kauf Dir ein 5-Liter-Auto!"
bambi-M5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 07:56   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Gucke Dir das hier mal an, ich denken, danach bist Du schlauer.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740i-...ml#post1655976
Signatur:
Alt 04.11.2011, 12:13   #3
bambi-M5
V8-Power-Driver
danke. ich kenne jemanden, der eine diffwerkstatt hat, und radsätze austauschen kann. hat er auch bei meinem m5 gemacht, den original 3,15er durch einen 3,45er radsatz ersetzt. der unterschied ist gigantisch. deswegen fragte ich ja auch, welcher radsatz drin ist, dass ich den wechseln kann.
übrigens: getriebesteuergeräte werden hiervon nicht beeinflusst, da muss nichts gemacht werden.
Alt 05.11.2011, 03:33   #4
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hi Jörg,
was macht denn die Übersetzung beim M5 von 0-100km/h; (-120;-180km/h) und beim stehenden Kilometer in Sekunden aus?
Um wieviel reduziert sich die Vmax?
Was kostet so ein Diff.-Radsatz?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2011, 06:24   #5
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
dies bezüglich würde ich auch gerne mehr infos
also fütter mich mit infos
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2011, 08:27   #6
bambi-M5
V8-Power-Driver
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
Hi Jörg,
Mfg Martin
hi martin,
-diese zeiten hab ich nicht gemessen, aber bei einer vergleichsfahrt mit einem originalbelassenen hatte man den eindruck, nachdem wir beide in den 6. schalteten, er sei gegen die wand gefahren.
auch zwischen 100 und 200 ist der verkürzte bereits weg. am wenigsten merkt man von 0-100.
-die v-max reduziert sich ganz unwesentlich, weil der 6. gang ein schongang ist und die kraft beim m539 bei max. 6600 touren ausgeht, man aber die drehzahlmöglichket bis 7000 hat. das wären hier im originalbelassenen zustand, wenn das auto volle leistung hat echte 296km/h bei 6600. aus erfahrung kann ich aber sagen, dass der m5 ab echten 270km/h mit dem originalbelassenen diff sehr sehr lange braucht um die angegebene endgeschwindigkeit zu erreichen. deshalb haben wir bei mir den 3,45er rein. nun macht der m5 echte 288 bei 7000 (=tachowert 303) aber ohne die geringste verzögerung, der zieht durch wie nix, ohne den geringsten asthmaanfall
-der radsatztausch funktioniert also bei allen autos, die power haben und lang übersetzt sind. man sollte nie mehr als 2-max 3 stufen verkürzen.
-zum preislichen kann ich soviel sagen, es hält sich im rahmen und ist absolut bezahlbar. alles weitere besprichst du mit ihm am besten direkt. für die kontaktdaten hast du eine U2U
gruss
Alt 05.11.2011, 10:52   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Man kann aber auch einfach das Diff von 730 einbauen ;-)
Alt 05.11.2011, 15:56   #8
bambi-M5
V8-Power-Driver
wenn der 730 deutlich kürzer übersetzt ist, ist das natürlich die einfachere lösung.
Alt 05.11.2011, 16:09   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hatte vor kurzem auch so ein Hirngespinst. Wo liegt man den etwa preislich
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.11.2011, 16:41   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Darf ein vau12 hier auch mit reden?
Also e38er und kein e6x
Motorumbau 730i / 744i Le Transporter BMW 7er, Modell E38 1 27.05.2010 18:42
BMW E38 744i V8 Kompressor 500 PS 300 km/h bmw_lux750il BMW 7er, Modell E38 21 14.04.2008 08:38
E38-Auto: Suche 744i E38 Mike-83 Suche... 8 16.08.2007 22:03
Fahrwerk: Vorne tiefer oder hinten höher [E38 744i] Robbie BMW 7er, Modell E38 13 15.05.2007 23:29
730d, 740d, 744i 0-200 km/h foreign BMW 7er, Modell E38 0 17.09.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
