Alt 20.11.2011, 19:08   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard 750. Ölwechsel am Differential?
moin,
möchte mein differentialöl wechseln, ist ein 750 mit sperrdiff.
da braucht man ja spezialöl.. was kostet und wie viel geht da rein/ muss da raus?
kann ich die heckabdeckung abnehmen ohne das diff auszubauen? wegen dichtungswechsel...?
Alt 20.11.2011, 19:22   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Soweit ich mich erinnern kann wurde bei mir damals Castrol eingefüllt.
Hier der Schmierindex von Castrol.... sie empfehlen SAF XJ
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schmierindex
zum praktischen Teil des Diff Öl Wechsels kann ich Dir leider nix sagen,da
ich es in der Werkstatt habe machen lassen.
Ich habe gerade mal bei Ebay geschaut, müsstest evtl. noch andere Angebote
prüfen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.11.2011, 19:37   #3
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Jonas!
Im Alu-Abschlussdeckel (Ist der Verschlussdeckel befestigt mit 8 oder 10
Schrauben hat auch einen Elektroanschuss für der Geschwindigkeitssensor)
ist im unteren Drittel ein Verschussstopfen angebracht. Den musst Du heraus-
dehen um dort oben genanntes Öl einzufüllen. Die Stopfenunterkannt makiert
dabei den maximalen Füllstand. Also einfüllen und wenn es herausläuft
verschließen.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 19:43   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sie dir mal das Bild an.
Wenn Du die möglichkeit hast für eine Hebebühne,stell einen Wagenheber mit einem 10x10 Kantholz darunter,dann Schraube die hintere Schraube raus,lässt den Wagenheber ab mit sammt der Hinterachse.Dann kannst den Deckel gut öffnen und abdichten.Danach mit dem Wagenheber wieder anheben und fest Schrauben.Fertig.
Alt 20.11.2011, 19:45   #5
--750il--
ok danke, das mit den verschlußschrauben weiß ich. ich möchte aber di edichtung, die zwischen dem abschlußdeckel ist auch neu machen..?
habe nur eine grube.. habe meinen auspuff vor kurzem mit unterbodenschutz eingesprüht, dabei ist mir aufgefallen, dass das diffenretial sehr ölig ist..
habe mal gehört, dass es da nur 1 spezielles öl gibt..
sehe gerade dass die dichtung nml ist?!
Alt 20.11.2011, 19:51   #6
boxerheinz
Grube geht ja auch.Nimmst halt den Wagenheber mit ins Loch.Bist nicht so alleine.Ja,ich hab dich schon Verstanden mit dem Deckel.Geht eindeutig schöner wenn die Hi Achse hinten runter hängt.Ist ja noch immer Li+Re mit den Tonnenlager fest.
Alt 20.11.2011, 19:51   #7
--750il--
und an diese eine schraube kommt man einfach ran?!
Alt 20.11.2011, 19:53   #8
boxerheinz
Ja wohl.Schlagschrauber mit Verlängerung.Wenn ich alles richtig im Kopf hab 22mm Nuß.
Alt 20.11.2011, 19:56   #9
DWR
Hallo Jonas!
Die Undichtigkeit am hinteren Differential liegt in den seltesten Fällen an
der hinteren Deckldichtung. Die üblichen Verdächtigen sind der vordere
Halslagersimmering (dafür mußt Du das Diff. ausbauen) oder die Simmeringe
an den beiden Antriebswellen.
Gruß Dieter!
Alt 20.11.2011, 19:58   #10
--750il--
schlagschrauber hab ich natürlich nicht..
wo das öl genau herkommt weiß ich nicht.. an der tiefsten stelle hängts halt richtig dran..
vielleicht auch von der ablasschraube..
Getriebe: Ölwechsel am Differential / Hinterachsgetriebe Andimp3 E38: Tipps & Tricks 0 26.10.2011 09:35
Was kostet der Differential-Ölwechsel ? sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 15 16.09.2010 09:33
Differential Ölwechsel Sieb-bach7 BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2010 07:53
E32-Teile: Differential, Hinterachsegtriebe mit Sperre 750 elDudereeno Biete... 1 02.08.2009 11:26
Motorraum: 750 Differential Ablassschraube!??? Florian.e BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2005 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
