Alt 02.12.2011, 10:23   #11
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Ääääääääääääh was ist damit nun genau gemeint?????
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 12:08   #12
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich glaube nicht dass es so viel Verschleiss gibt, das Getriebe ist doch zum Schalten da. Ich mache meistens in N ausser wenn ich als erster an der Ampel stehe.
Alt 02.12.2011, 12:11   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na wenn Du denkst dass Du es besser weisst als der Sagert von ZF, dann mach es so... aber nicht dann hier weinen wenn Dein Automat hinüber ist
Alt 02.12.2011, 12:23   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Finde es wieder beachtlich warum Laien etwas anraten ( wenn ich glauben will gehe in die Kirche) obwohl ein Mitarbeiter von ZF ganz klar sagt wie es richtig geht
Wobei es sicher auch ausnahmen gibt das ein Getriebe auch durch nicht ganz optimale Benutzung länger hält und eine Aussage kann ich mir auch nicht verkneifen, dickes Auto dann noch Diesel und sich wegen 1 l gedanken machen
Gandalf
Geändert von gandalf (02.12.2011 um 14:14 Uhr).
Alt 02.12.2011, 13:06   #15
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
@Captain_Slow
Warum tust das? Ich persönlich wäre viel zu faul dauernd auf N und wieder zurück auf D zu schalten.
Den Fuss musst du auf N ja genauso auf der Bremse lassen, ich seh da überhaupt keinen Sinn drin.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 13:09   #16
Geius
Benutzerbild von Geius
beim E 32 habe ich an der Ampel auf N oder D im Stehen geschaltet.
Grmuß
Günter
Alt 02.12.2011, 13:14   #17
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Hintergrund:
mein 730D braucht betriebswarm ca 0,6l/h in "N", und 1,8l/h in"D"
Wie kommst du denn auf so präzisen Werte ?
gruss
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 16:04   #18
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
HI war erst gestern bei ZF in Holzwickede und mir wurde gesagt ganz klar in D lassen an der Ampel und auch ganz wichtig wenn er kalt ist vor dem losfahren alle Stellungen langsam durchschalten von P nach D also von P auf R über N nach D immer mit gedenksekunde!! wenn er warm ist kann man dann auch direkt von P nach D durchziehen und Niemals den Kickdown verwenden verkürzt die lebenszeit des Automaten erheblich beim Heizen einfach in Sport und durchlatschen noch nicht mal im Steptronic modus durchschalten das ist nur für die Berge im Anhängerbetrieb gedacht um den Gang zu halten und dem Automaten das rauf und runterschalten zu ersparen !!So geht es richtig
Ich hoffe das war Aufschlussreich
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 16:37   #19
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das bezweifel ich aber, dass das so gesagt wurde - von P immer auf D durchreißen - er schaltet ja sonst umsonst in den Rückwärtsgang und muss nen Kolben bewegen.
So umgeht man das...
Mit Kickdown erzählen die wohl, aber ganz ehrlich: Müssen die Automaten ab haben, sonst ist das eh Murks.
Und was mittlerweile für Gestalten 7er fahren, da müsste man aber von so viel Getriebeschäden hören...man kann es halt auch übertreiben.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 16:56   #20
uzzi30
chromliner
wurde mir so erklärrt habe das auch immer so gemacht direkt von P auf D er meinte das so der Druck besser aufgabaut wird und sonst irgendwas brechen kann bin auch nur Laie muss mich drauf verlassen was der Fachmann sagt ist ja wie beim Dr dem musst du auch glauben wenn er dir ne Grippe diagnostiziert
Was ist besser? An der Ampel auf N schalten oder D lassen? huskimarc BMW 7er, Modell E38 66 06.02.2018 22:42
Motorraum: Kühlerprobleme + Ruckeln an der Ampel auf D marten BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2011 15:53
Elektrik: motor säuft an der ampel ab PS-KILLER BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2006 21:27
Automatik: an der Ampel auf N schalten o. auf D lassen? indy BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
